Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transistor Array
    Kiel
    Transistor Array
    Also ersma Moin!
    Kennt jemand von euch ein Transistor Array wie den ULN2803, welches allerdings gegen Vcc schaltet anstatt gegen GND? Von der UDN29xx Reihe hab ich bisher noch keinen gefunden der der bei TTL Pegel schaltet.
    Greetz derblubb
    Lkr. Rottal/Inn
    Der UDN2981 lässt sich doch mit 0V/5V schalten?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kiel
    Hmm. Joa aber ja leider nur am Ausgang. Hätts vielleicht besser formuliern solln. Bild
    Zur Erklärung. Ich will mit nem Atmega den Transitor Array ansteuern um dahinter mehrere LEDs zu schalten.
    Lkr. Rottal/Inn
    Also wenn ich das Datenblatt nicht total falsch versteh, dann geht doch genau das.
    Zitat(e) aus dem Allegro-Datenblatt:
    "All devices may be used with 5 V logic systems"
    "TTL, DTL, PMOS, or CMOS compatible inputs"
    "Absolute Maximum Ratings: Input Voltage VIN: UDN2981 25 V"
    Von daher (und auch von gefundenen Schaltungen im Netz, z.B. hier http://www.mikrocontroller.net/attac...33526/STV2.jpg ) geh ich davon aus, dass der UDN mit 5V am Eingang klarkommt und auch bei 25V noch nicht meckert.
    Sollte also die "PNP-Version" vom ULN2803 sein.
    (ähnlich wie der BC557 vom BC547)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Kiel
    Ah kk. Wer lesen kann is klar im Vorteil. Bild
    Ich dachte eigentlich das könnte ich! Aber man lernt ja nie aus. Bild
    Danke für deine Hilfe.
    Südhessen
    LEDs kann man aber auch wunderbar gegen Masse schalten, oder verstehe ich Dein Projekt falsch?
    Vllt. wirds ne Led Matrix, beidseitig geschalten?
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    Kiel
    Jojo genau richtig.
    Wird mal wieder son toller RGB Cube. ^^
    Ach und nochma so nebenbei ne Frage.
    Die 500mA beim ULN2803 ist doch der max ICGesamtstrom oder?
    Südhessen
    Nein, das ist die pro-Leitungs-Leistung. Du kannst laut DB die Leistung durch Parallelschalten mehrerer Ein- und Ausgänge erhöhen.
    Kiel
    Bild   Also doch. Das wärn für den ganzen dann ja 4A. Sehr schön. Das erspart Schaltungsaufwand. ^^
