Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: A3985 R_Sense ( Shunt) berechnen
    stuttgart
    Hallo.. habe einen A3985 (siehe datenbaltt ) und will damit einen Schrittmotor ansteuern.
    Wie kann ich denn da den RSENSE auslegen ?
    (Datenblatt habe ich gelesen, werde daraus aber nicht so recht schlau)
    Das ist ja ein Shunt, sollte also relativ klein sien und hohe Ströme abkönnen.
    Danke schon mal
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Pasching OÖ
    Nachdem die Referenzspannung zwischen 0,8V und 2V liegen soll, musst du den Shunt so wählen das bei max. Strom der Spannungsabfall in dem Bereich liegt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    stuttgart
    Ok Danke...
    Ich habe max 48V und 5A max
    d.h. wenn ich 2 V haben will brauche ich einen Widerstand mit R = U/I = 2V/5A = 0,4 Ohm
    Da gibt es dann ja so Hochlastwiderstände. 3,9 Ohm 11 W
    Was ist denn der Unterschid zwischen 11W Radial und 11W Axial ?? gibt es bei Reichelt beides.
    und weis zufällig jemand ne Eagle lib wo ich die finden kann??
    Danke schon mal
    Pasching OÖ
    Axial sind die Anschlußdrähte an beiden Enden, radial / vertikal sind sie an einem Ende
    In der lib solltest du was finden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    stuttgart
    @ Hubert
    achso ok... dachte das Radial / Axial hat irgdnwas mit der Leistung / Wärmeabstrahlung zu tun, desswegen war ich verwirrt.
    Danke für die Lib
    stuttgart
    Habe gerade im Datenblatt noch geshen, dass die Spannung nochmals um den faktor 8 klieiner sein soll
    Da kommt noch der Faktor Gm dazu ) der ist mindestens 8
    ITrip(max) = VREF / (Gm × RSENSE)
    Das heisst dann, dass der Widerstand 0,05 ohm haben muss...
    Der kleinste den ich finden kann hat aber 0,1 ohm.. Bild
    gibts 0,05er irgendwo ??
    Zwei 0,1 Parallel oder eben Widerstandsdraht.
    stuttgart
    ja 2 Prallel geht schon, dachte nur dass es vielleicht irgendwo schon fertige 0.05er gibt.
    aber dann werd ich das wohl so machen..
