Thema: Magnetschalter bauen
    Ich suche einen kontaktlosen Schalter den man durch eine 5mm Plastikwand hindurch bedienen kann.
    Leider kommt es aus Versorgungsgründen nicht in Frage, einen Magnetfeldsensor per Mikrocontroller dauernd abzufragen.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Es gibt die Möglichkeit, das per Reed-Relais zu machen:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...=0;CASE=ignore
    z.B. von Reichelt
    Und wenn man dazu noch den passend starken Magneten kauft:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...928068397&rd=1
    z.B. von eBay dann dürfte das ganz gut gehen! Bild
    Martin Weinberg
    Ein starker Magnet ist sicher gut. Der Abstand der Pole geht auch noch in die Rechnung ein. Für die Entfernung ist es gut, auf beides zu achten.
    Was willst du denn detektieren? Mit Kapazitiven Sensoren wird oft durch Behälterwände und dergleichen gemessen.
    Ich wil nix detektieren, sondern die Elektronik eines Modellubootes einschalten ohne es zu öffnen
