Thema: Klatschschalter
    Kapfenberg
    Klatschschalter
    Bin neu hier und werfe auch gleich eine Frage in den Raum.
    Möchte einen Klatschschalter mit einem Attiny13 realisieren, mein Problem ist die Verstärkung des Mikrofons. Leider besitze ich kein Datenblatt für das Mikro, weshalb die Kurve für db/mV auch fehlt.
    Würde die Verstärkerschaltung im Anhang grundsätzlich funktionieren?
    Danke für euer Hilfe!
    MfG aus Österreich
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken output.png
    Mahlzeit! Kenne mich nicht wirklich aus, aber, sollte ein Electret-Kondensator-Mikrofon vorliegen, bräuchte man dann überhaupt einen Klatschverstärker?
    Kapfenberg
    Danke für deine Antwort.
    Das Mikrofon hab ich aus einem dieser Kinderspielzeuge- diese Furbys - ausgebaut. Ich denke nicht, dass es ein Electret-Mikro ist.
    Thomas
    Vom Prinzip sollte es schon funktionieren, der einstufige Verstärker könnte aber zu niedrige Verstärkung und Eingangswiderstand haben. Es ist von der Art des Mikrofons abhängig. Am besten ausprobieren und falls nötig, den Verstärker um noch einen Transistor erweitern.
    Pasching OÖ
    Du könntest auch den Analog Comparator an PB0 / PB1 verwenden, dann geht es auch mit weniger Pegel.
    Grüsse Hubert
    ____________
