Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Interner Compiler Fehler BASIC
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    Hallo zusammen,
    Ich versuche mir gerade selber Programmieren beizubringen und
    habe gerade versucht einen einfache Schleife mit IF/Else zu schreiben um ihn auf meinen Probot zu testen.
    Hier bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung:
    Interner Compiler Fehler Argument zu klein für DROP, in Datei codegen.cpp Zeile:4135
    Daraus werde ich nicht so wirklich schlau.
    Es muss aber an der If-Else Verzweigung liegen.
    Könnt ihr mir helfen:
    Sub main() 'Main Programm
    PRO_BOT128_INIT() 'PRO-BOT128 System setup
    Do While True
    BLL_ON() 'LED hinten links an
    AbsDelay(1000) '1Sek warten und dann aus
    BLL_OFF()
    AbsDelay(3000) '3Sek Pause
    If BLL_ON() Then 'Wenn BLL an ist, soll LED hinten
    BLR_ON() 'rechts für 0,5 Sek angeschaltet werden
    AbsDelay(500)
    BLR_OFF()
    Else 'in der 3Sek Pause soll dann die
    FLL_ON() 'FLL für 0,5 Sek angeschaltet werden
    AbsDelay(500)
    FLL_OFF()
    End If
    End While
    End Sub
    OK, jetzt hab ich mir das schon selber erklärt:
    Do While True
    AbsDelay(3000) '3Sek warten und dann aus
    BLL_OFF()
    AbsDelay(1000) '1Sek Pause
    If Port_ReadBit(BLL_ON)= 1 Then 'Wenn BLL an ist, soll LED hinten
    BLR_ON() 'rechts für 3 Sek angeschaltet werden
    AbsDelay(3000)
    BLR_OFF()
    FLL_ON() 'FLL für 3 Sek angeschaltet werden
    AbsDelay(3000)
    FLL_OFF()
    AbsDelay(1000)
    End If
    End While
    End Sub
    Jetzt die neue Frage... Der Code wird ja von oben nach unten gelesen...
    Nun geht BLL an und nach 3 Sek aus...
    Wenn sie aus ist, liest er weiter und schaltet FLL an, da der Port 0 ist...
    Aber wie schaffe ich, dass der Prozessor beim Einschaltvorgang der BLL gleichzeitig die IF-Variante (BLR an) ausfürht???
  1. PicForge BASIC compiler for PIC MCU's (free)
    Von nio im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 12:57
  2. PicForge new basic compiler for PIC
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 08:52
  3. PIC Basic Compiler
    Von AVRboy im Forum PIC Controller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 20:30
  4. Basic-Compiler für AVR und C-Control kostenlos?
    Von Rage_Empire im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 22:56
  5. [ERLEDIGT] basic-compiler- für 32 kbyte
    Von pebi im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 08.08.2004, 21:03
