Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: [gelöst] I2C PWM Led driver gesucht
    Hallo zusammen,
    ich war auf der Suche nach einem I2C PWM Led driver und wurde auch fuendig...mit dem pca9635 der 16 Kanaele hat.
    http://www.nxp.com/acrobat_download/.../PCA9635_6.pdf
    Leider konnte ich keine vernuenftige Bezugsquelle finden..(mindestmengen >100 oder nur mit Kreditkarte..usw.)
    Kennt zufaellig jemand einen Distributor der kleine Mengen versendet, oder einen aehnlichen Chip der leichter zu bekommen ist?
    Cheers, BastelWastel
    wenn du's garnich findest frag mal bei nxp nach samples....
    Schon passiert..
    Die haben mich leider nur an DigiKey verwiesen..und ne Hand voll Kaefer fuer 20Eus Versandkosten ueber den Teich zu schicken..naja..
    Nürnberg
    Hi!
    Ab 65€ zahlt man doch keine Versandkosten mehr.
    Wenn ich mir anschaue wie viele Leute hier mit Hexapods und Rgb-Led-Cubes rumspielen, oder zumindest welche noch aufbauen möchten, dürfte es doch kein Problem sein eine Sammelbestellung auf die Beine zu stellen.
    Dresden
    den PCA9531D im SO16 gibts bei http://cctools.hs-control.de/home.php ;hat zwar nur 8 Kanäle, kostet z.Z. 2€50.
    Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Raum Augsburg - Ulm
    den PCA9552 gibts bei Reichelt für 2 €
    Ich programmiere mit AVRCo
    "2 selectable, fully programmable blink rates (frequency and duty
    cycle) between 0.15625 and 40 Hz"
    40Hz finde ich fast etwas mager fuer dim Anwendungen.
    Ausserdem kann der Chip jeden Kanal nur als ein, aus, oder eine der beiden PWM's definiert werden.. Jedem Kanal ein eigener Wert scheinbar nicht wenn ich das richtig sehe.
    Aber danke trotzdem
    bei RS Components gibts den PCA9635 für 12,48 EUR als Einzelstück....
    Soweit ich mich erinnern kann, kann man bei RS Online auch als Privatmann bestellen.
    Gruß Flo
    Rösrath
    Gruß Flo
    Das gilt für eine Verpackungseinheit, in diesem Fall 5 Stück -> 2,50€ für eins.
    Ah ok..RS hab ich garnicht geschaut, dachte die versenden nur an Gewerbliche.
    Vielen Dank
