Abgesehen von unterschiedlicher Pin-Belegung, ja.
An alle VCC-Pin ein C mit 100n, AVCC bei bedarf über L und C versorgen, an AREF, wenn keine externe krumme Referenzspannung angelegt wird, ein C mit 100n nach GND.
Hallo Leute,
ist die Grundbeschaltnug der Atmega128 und Atmega2560 gleich.
Also die Spannungsversorgung der Quarz und die Entstörrelkos?
Danke im Voraus!
Gruß Eddie
__________________________________________________ ___________________
Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Nur weils etwas missverständlich ist:
Der Kondensator an REF gehört zur analogen Masse, aber die ist ja ohnehin meist gleich daneben.
AVCC muss immer angeschlossen werden, entweder direkt an VCC oder über einen Filter(L).
beim AtMega128 wird der ISP nicht(!) an MOSI/MISO angeschlossen sondern an PDI/PDO (PE0/PE1).
Jens
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Eddie
