Thema: Ist die Grundschaltung einer Atmega128 und einer 2560 gleich
    Straubing
    Hallo Leute,
    ist die Grundbeschaltnug der Atmega128 und Atmega2560 gleich.
    Also die Spannungsversorgung der Quarz und die Entstörrelkos?
    Danke im Voraus!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Pasching OÖ
    Abgesehen von unterschiedlicher Pin-Belegung, ja.
    An alle VCC-Pin ein C mit 100n, AVCC bei bedarf über L und C versorgen, an AREF, wenn keine externe krumme Referenzspannung angelegt wird, ein C mit 100n nach GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nur weils etwas missverständlich ist:
    Der Kondensator an REF gehört zur analogen Masse, aber die ist ja ohnehin meist gleich daneben.
    AVCC muss immer angeschlossen werden, entweder direkt an VCC oder über einen Filter(L).
    Lippe
    beim AtMega128 wird der ISP nicht(!) an MOSI/MISO angeschlossen sondern an PDI/PDO (PE0/PE1).
    Jens
    Straubing
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Eddie
