Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Facharbeit Autoelektronik
    Coburg
    Zitat Zitat von patti16
    bei frage stehe ich dir gerne zu Verfügung, da ich vom Fach bin.
    Dokus kann ich dir auch geben sowie Schulmaterialien.
    Hi Patrik,
    super, kennst Du Dich da auch mit Citroen aus?
    Ich habe einen Citroen Saxo Tonic 1.1 (44 kW) BJ: 1999
    Der hat unterhalb des Sicherungskastens einen 16 Pol. Stecker, allerdings siet er nur ähnlich dem OBD bzs OBDII Stecker aus!
    Kannst Du mir da evtl. mal die Stecker-Belegung geben - wo da welches Signal anliegt?
    Und evtl. welche Diagnosen über diesen Stecker mit welchen Protokollen bzw. Normen möglich sind?
    Mit diesem Diagnose-Gerät z.B.:
    http://www.decautomotive.de/html/deutsch.html
    soll das auslesen möglich sein!
    Doch was genau und wie liest dieser Scanner die Daten aus (für mein Auto)?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    hessen
    OBD wird erst ab 2000/2001 bei Benzinern und 2004(glaub so war es) bei Diesel Fahrzeugen verwendet.
    Sprich dein Auto bekommt diese Daten über die K Leitung.
    Informationen kann ich dir frühstens am Donnerstag mit bringen, falls ich was finde. Dürfte aber kein Problem sein.
    Hast du mal geschaut ob du im Motorraum noch eine weiter Steckdose hast??
    Gruß Patrick
    Aachen
    Um mal zurück zum Thema zu kommen...
    Wie weit bist du denn im Moment mit der Facharbeit?
    Ich denke du solltest auf jeden Fall ein wenig auf ESP und ACC (adaptive cruise control) eingehen. Gerade bei letzterem kann man auch einiges zu der Sensorik etc erzählen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Elektro...3%A4tsprogramm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat
    Generell würde ich empfehlen nach Papern Ausschau zu halten (z.B. über http://scholar.google.de/). Dort findest du meistens ziemlich aktuelle Erkenntnisse auf diesem Gebiet.
    Achja, diese Folien sind vielleicht ganz interresant, um daraus eine Einleitung zu gestalten:
    http://embedded.rwth-aachen.de/filea...troduction.pdf
    Gruß,
    Thomas
    hessen
    Du könntest noch ABS und auch Komfort mit in die Facharbeit mit rein bauen, dazu kann man ätliche Folien machen.
    Wenn du Schaltpläne brauchst oder Blockschalt Bilder kann ich dir geben.
    @zerush : guter Tipp
    Coburg
    Hallo Patrick,
    dann warte ich mal gespannt auf Donnerstag!
    Was genau ist die "K Leitung" ?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Heilbronn
    Hi Christian,
    die K-Leitung oder auch K-Line ist ein Bus-System im KFZ, speziell für Diagnose.
    http://de.wikipedia.org/wiki/K-Leitung
    Gruß,
    Marco
    It is a job that is never started that takes the longest to finish - J.R.R. Tolkien
    hessen
    Dank maw_hn brauch ich es ja nicht mehr zu schreiben
    Für Donnerstag wäre noch Hilfreich zu2.1 und zu 2.2 der zulassungsbescheinigung.
    Baujahr
    Benzin/Diesel
    kw
    WOB
    Mal zur Facharbeit:
    Elektronik im Auto ist ja sehr weit und viel. Kannst du das irgendwie spezifizieren?
    Wenn nicht würde ich einen Grobabriss machen. Also:
    - Bussysteme
    - Motormanagement
    - FAS (dazu auch die Sensoren, IR,LIDAR,LASER,US,Kamera)
    - Aufbau von Steuergeräten
    - Bordnetze
    - Spezielle Anforderungen allgemein (Temperaturbereiche, Drahtheizungen in den LCD, etc.)
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
  9. #19
    Coburg
    Baujahr
    Benzin/Diesel
    kw
    1999
    Benzin
    44
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  10. #20
    hessen
    Dabei kannst noch die Sachen zum T.j hinzufügen wie:
    Verhalten der Can -Systeme bei starkem Abbremsen bzw kurz vor einem Crash, das dann die Fentser, Schiebdach sich in bruchteilen von sekunden schliesen, Sitze werden in die Optimale Stellung gefahren. Wäre auch inerresant.
    Bei Motormangement das dort für einen Motor zum Beispiel 2 Steuergeräte verbaut sind(je nach Motor und System).
