Warum willst du dir denn so was kompliziertes wie den CAN-Bus für so eine einfache Aufgabe antun?Zitat von Marfi
Einfacher und besser geht es sicherlich mit digitalen Sensoren wie einem DS1820 oder so.
Damit scheidet alles aus, was du im Bastelbereich bekommen kannst, natürlich auch die erwähnten DS1820.Zitat von Marfi
Ist der zu steuernde Prozess wirklich so empfindlich, dass du diese Genauigkeit brauchst?
Du wirst auch Schwierigkeiten haben, mit dem ausgwählten Moduls von Display3000 diese Genauigkeit zu erreichen. Die Schwankungen des ADC werden dir die 0,1° wieder auffressen. Da müsstest du viel mehr Aufwand bei der Spannungsversorgung machen, als dieses Modul zulässt.
Wenn du aber mit weniger auskommst, dann kannst du hier im Forum beliebig viele Beiträge und Codeschnipsel zum Thema DS1820 finden.
Rolf
Zitieren
