Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Erstes Projekt: Mini Moving Head
    da ich recht neu in der Welt der Elektronik bin, ist dies mein erstes Projekt.
    Es handelt sich um einen Mini Moving Head.
    Dieser soll später über ein Interface gesteuert werden.
    Da ich mir einen kleinen Blog gecodet habe, will ich hier nicht noch einmal alles neu schreiben. In diesem Sinne: http://movinghead.pro-hp.de#unten
    Wie findet ihr das bis jetzt?
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    papitenhallo
    Geändert von papitenhallo (08.03.2019 um 20:20 Uhr)
    ich kann den über den PC steuern.
    Das Programm muss ich noch schreiben.
    Aber die du im Blog (im ersten Beitrag) lesen kannst, verwende ich zurzeit ein Programm von Magge2k zum Testen.
    Wie weit...hm..schwer zu sagen...so wie ne led taschenlampe ungefähr...
    Die haben so um die 2000-3000 Lux nur die weißen haben glaube ich 7000 Lux.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    sehr schönes Projekt!
    Ich möchte etwas ähnliches realisieren, nur über DMX-Steuerung. Nun bin ich auf der Suche nach Servos die 270° Stellwinkel machen, so wie deine wenn ich des richtig gesehen habe!
    Wo hast du die her bzw. Was für ein Hersteller/Artikel ist das??
    MFG Mixxer
    Moin,
    das waren ganz Billige. Ich habe an denen Servo Hacking betrieben
    Die können also "unendlich" drehen.
    Die Begrenzung kommt dann per Software. Ich würde dir Schrittmotoren empfehlen, da kannst du genauer positionieren. Ich habe nur Servos genommen da es mein erstes Projekt war und nicht so viel kosten sollte
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    Hacking für einen größeren Winkel?? Ich kenn das nur, dass die unendlich drehen!
    Wie muss man so einen bearbeiten, dass man einen größeren Winkel bekommt?
    Hab auch schon ein bisschen softwaremäßig am AVR gebastelt. Kann 2 versch. Signale mit Pulslänge 0-20ms machen (0,5µs Schritte). Hoffe damit kann man dann die Servos betreiben!
    Moin,
    hab ich doch geschrieben
    Die können sich unendlich drehen
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    Wie kommst du dann auf eine Position?? Machst du das über Drehgeschwindigkeit und Zeit??
    Genau
    Ich sag ja ich würde Schrittmotoren nehmen. Damit kannst du besser positionieren.
    Mfg Michi
    Mfg Michi
    Mir wären Servos lieber, dafür braucht man keine Ansteuerelektronik und die Software-mäßige Ansteuerung ist auch recht einfach mit nem Timer zu machen!
    Weist du zufällig ob es irgendwo Servos gibt die mehr als 180° machen?
    MFG Mixxer
