Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pumpenwechselproblem
Baum-Darstellung
    Wie erkläre ich das ohne 3 Seiten zu schreiben....
    Wir haben eine PC-gesteuerte Maschine (selbstgebaut).... Am Ende wird in einem Gurkenglas (3 Liter) mit Metalldeckel sozusagen mit Ton verschmutztes Wasser gesammelt. Das muss da wieder raus. Bis jetzt funktioniert es so:
    Eine Wasserstrahlpumpe erzeugt Unterdruck und saugt durch das linke Rohr das Wasser ins Glas.
    Dann öffnet sich das Ventil rechts und eine bis jetzt AUSSEN montierte Zahnradpumpe ("Pumpe 190" von C.) saugt das Wasser raus. Die hält normalerweise ca. 1 Jahr. Das hat 2 Jahre funktioniert aber jetzt nicht mehr, weil die Pumpen190 plötzlich so miese Qualität hat, dass sie nach 2 Tagen kaputt ist. Wir haben schon 3 probiert, jede kostet 25 Euro.
    Jetzt möchte ich eine Tauchpumpe reinstellen und das mit dem Rohr verbinden. Das Problem ist, dass das Ventil und das Rohr nur 4mm innen hat und die Pumpe bringt 18 l/min. also wird es sich gewaltig stauen.
    Frage: Ist das ein Problem, wird die Pumpe da kaputt?
    Wie kann ich die Pumpe dazu bringen, dass sie langsamer läuft ohne eine komplizierte PWM oder sowas? Einfach einen Widerstand?
    Ich kann die Steuerung der Maschine nicht ändern, kann nur Plus und Minuskabel der alten Pumpe verwenden.
    Hat jemand eine geniale Idee?
    lg
    Triti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pumpenfrage.gif
