Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Stromstärke am Netzteil einstellen ???
  1. #31
    Zitat Zitat von nofaze
    Hi , nochmal
    (Besteht die möglichkeit die auf 10 A umzubauen ??????)
    Wollte dazu jetzt mal euren Meinung hören.
    Danke Bild
    gruss
    Nofaze
    Moin moin,
    Sollte mit anderen Endstufen und Änderungen der entsprechenden
    Poti Werte möglich sein. Möglicherweise auch schon alleine dadurch das
    die 2N3055 wirklich von Texas stammen! Der 2n3055 ist so um 1980 oder vorher, in "Nahost" "abgekupfert" worden, die nachbauten hatten allerdings
    gerade mal so 30% der Original von Texas hergestellten 2n3055.......!
    Das gild übrigends allgemein, eine Schaltung sollte IMMER nur mit den
    dort angegebenen Hersteller_Bauteilen nachgebaut werden! Es gibt
    da erhebliche Toleranzen!
    Gruß Richard
  2. #32
    =D> =D>
    So ich habe nun alles bereinigt, ein 3ter 2n3055 hängt noch mit dran Bild
    Habe schon Tests durchgeführt und es gehen locker schon mit 8,5 A Dauerbelastung !!
    Spannungs und Stromregelung funktionieren nun.
    Danke an alle die mir geholfen haben Bild
    gruss
    nofaze
  3. #33
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Muß diesen Thread nochmal aufwärmen.
    Suche gerade auch nach so einer schaltung nun wäre es schön wenn man erfahren könnte woran das mit der Spannungsregelung gelegen hat bevor ich anfange zu bauen Bild
    Gruß Sven
