Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Stromstärke am Netzteil einstellen ???
    Hi , nochmal
    Erst mal Danke an alle für dir Ratschläge und Tips.
    Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    Ich werde wohl meine Schaltung neuaufbauen.
    Ich habe hier eine neue regelbare (Spannung,Strom)Schaltung gefunden.
    * Ausgangsspannung Einstellbar von 1 ... 30 V DC
    * Strombegrenzung einstellbar von 0,1mA ... 6,5A
    * 3-fach Regelung für Strom-, Spannungs- und Feinspannungsregelung
    * Alle Widerstände bis auf die 0,15 Ohm Typen sind 1/2 Watt. Die 0,15 Ohm Widerstände sind 5 Watt Zementwiderstände.
    * Die beiden Transistoren 2N3055 sind auf großen Kühlkörpern mit ausreichend Wärmeleitpaste und Isolierscheiben zu montieren.
    (Besteht die möglichkeit die auf 10 A umzubauen ??????)
    Wollte dazu jetzt mal euren Meinung hören.
    Danke Bild
    gruss
    Nofaze
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_regelbar_bis_6_5_a.png
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    na, das ist doch schon einmal ein guter Ansatz. Die Strombegrenzung ist etwas ungewöhnlich gelöst, finde ich ... aber analoge Schaltungstechnik ist nicht so 100% meine Sache. Du könntest evtl. diese etwas konventionellere Schaltung als Grundlage nehmen und durch Ändern von R4-R7 die Strombegrenzung an Deine Bedürfnisse anpassen.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Hallo fhs
    Danke, Ihr habt mir echt geholfen Bild
    Werde mich mal daran setzen
    gruss
    nofaze
    OK, warte aber noch, was andere hier sagen, die von analoger Schaltungstechnik mehr Ahnung haben als ich!
    Die Idee mit dem LM723 ist schon mal nicht schlecht. Leider ist nicht so leicht nachzuvollziehen wie die Schaltung geht, das liegt aber auch am nicht so übersictlichen Datenblatt mit verschiedener Pinbelegung je nach Gehäuse.
    Die Stromregelung sieht gut aus, die Spannungseinstellung sieht mir etwas komisch aus. Allerdings ist die Stromregelung nicht sehr Temoeraturstabil.
    Ein umbauen auf 10 A wäre sicher möglich: einfach ein dritter 2N3055 mit Widerstand am Emitter dazu, und den Widerstand für die Stromregelung kleiner (3 statt 2 parallel).
    Eine gute Entscheidung das konzept nochmal neu zu ueberdenken.
    Ich persoehnlich wuerde heutzutage den 723 und auch den 2N3055 nicht mehr nehmen.
    Nimm den LM324 oder gleich besser richtige Rail to Rail Op Amps und bessere Transistoren auch wenn sie einen Euro mehr kosten.
    MFG
    Schau dir doch mal dieses Konzept an:
    http://www.elv-downloads.de/service/...platine_KM.pdf
    Gruessle
    Eine kleine Frage habe ich noch zu der von mir eingestellten Schaltung.
    Der T3 (BD244)
    Ist das von den Anschlüssen in der schaltung so richtig ??????
    (Also die Nummerierung 1,2,3)
    Datenblatt sagt mir:
    1 ---> Base
    2 ---> Collector
    3 ---> Emitter
    Danke schonmal im Voraus für Eure Hilfe
    gruss
    nofaze
    nö, das kann so nicht stimmen. So wies in deinem schaltplan drinnen ist, müsste es heissen:
    1 --> E
    2 --> C
    3 --> B
    Danke Bild
    Habe ich auch so gesehen.
    Wollte das nur von jemand anderem auch noch bestätigt haben Bild
    gruss
    nofaze
