Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Simple Tasterabfrage funktioniert nicht (PullUp-Widerstand)
    8
    DDRC |= (1 << PC4); //internen PullUp aktivieren
    Da muss doch PORTC stehen, oder?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Lass das Programm nach der Tastenabfrage ca. 1 Sekunde warten und schalte dann nach der Abfrage die LEDs wieder aus. Schau mal ob sie dauerhaft leuchten.
    Bookholzberg
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU = 16000000UL
    int main()
       while(1)
       		DDRB = (1 << DDB0);
          if(!(PINC & (1 << PC5))) //abfragen
          { //wenn gedrückt
              PORTB |= (1 << PB0); // Schaltet 2 LED's EIN
             _delay_ms(200); //entprellen
    	  else
    		PORTB &= ~(1 << PB0); // Schaltet 2 LED's AUS.
       return 0;
    Mit dem Beispiel gehts... jetzt reagiert er bloß auf zwei Taster statt auf einem...
    Mal sehen ob`s vll am Kabelgewusel liegt
    8
    Prima, wo ist denn nun der PullUp abgeblieben?
    DDRC &= ~((1<<PC7) | (1<<PC6) | (1<<PC5) | (1<<PC4) ); // Pins auf Eingang
    PORTC |= (1<<PC7) | (1<<PC6) | (1<<PC5) | (1<<PC4) ; // PullUps einschalten
    Bookholzberg
    Es läuft nun!! THX @ All!
    Irgendwie schon komisch weil ich mir sicher bin ich das ich dié PULL-UPs vorhin hab eingeschaltet... nur halt exkat anders herum
    PORTC |= (1<<PC4) | (1<<PC5) | ... aber das ist doch völlig irrelevant oder etwa nicht??
    nahe Stuttgart
    Eigentlich schon.
    8
    Das ist egal in welcher Reihenfolge es angegeben wird, der Kompiler ersetzt es sowieso durch 0b11110000 oder einfach 240.
    Übrigens würde ich zwischen Taster und GND noch einen Widerstand schalten um zu verhindern dass bei falscher Ansteuerung des Pins derselbige abraucht wenn eine Taste gedrückt wird! Er sollte mindestens so groß sein das maximal ca. 20mA fließen (also etwa >220) und gleichzeitig aber so klein das die Spannung am Spannungsteiler zwischen PullUp (>10k) und Schutzwiderstand am Pin noch sicher als Low erkannt wird. Bei meiner Anwendung oben verwende ich 820 Ohm.
    Wie sieht denn nun die funktionierende Version des Programms aus?
