Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Servo mit 90s2313
    Langen / Hessen
    wäre da noch die Frage was Du in der Spannungsversorgung des AVR für Kondensatoren drinne hast, direkt hinter der Einspeisung auf Deine Platine mal einen Elko 100µF zwischen Plus und Minus setzen und so dicht wie möglich am AVR einen Kerko von 100nF zwischen Plus und Minus. Die AVRs reagieren ziemlich empfindlich auf Schwankungen und genau das sind dann solche Symptome.
    Gruss Clemens
    Aachen
    ich habe 2 von den Kerkos am 7805 dran
    ELko mit 22 müh Farrad.
    Und ein Netzteil das 10 A kann und mit einem 2200müh Farrad Elko
    geglättet wird.
    Die idee das der Servo zuviel Strom zieht und den AVR damit zum ABsturz bringt hatte ich auch schon.
    Aber Flackert keine LED oder sonst was.
    Ein Standart servo braucht 200 ma oder so?
    Vieleicht bau ich noch nen Elko hinter dem 7805 ein?
    Aachen
    ...und siehe da er LEBT!
    vielen Dank!
    Einfach man ne fetten Elko mit 1000müh HINTER!!! den 7805 und er Servo sowie der AVR gehorchen Ihrem Meister!!!
    THANX!!!
    Aachen
    Was hast du denn für ein Netzteil benutzt, kann das damit zusammenhängen, dass die versorgungsspannung bei schwachen Netzteilen zu stark einbricht? Deshalb der ELKO!
    Aachen
    Das sind diese garuen Dinger ausm Physik Unterricht,übrigens 4700 müh
