Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servo mit 90s2313
    Aachen
    Servo mit 90s2313
    kann der 90s2313 Servos Steuern?
    Ich habe das mit Bascom ausprobiert ud nix ist Passiert.
    Eigentlich müsste das doch gehen weil der Timer0 doch vorhandne ist?
    Aachen
    Also bei mir läufts so:
    Hab auch den AT90S2313 und nen Standartservo von Conrad, vielleicht falsche Kabel verbunden?
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.2 , Reload = 10
    Config Pind.2 = Output
    Enable Interrupts
    do
    Servo(1) = 120
    wait 2
    Servo(1) = 170
    wait 2
    loop
    'MFG Moritz
    Aachen
    ich habs genau so probier....es ist ja in Bascom auch super einfach nen Servo zu Steuern,Ich werde vieleicht mal den Kontroller wechseln.
    Aber sonst weiss echtn icht worans liegen soll,meine 2313 Platine funz sonnst ganz gut.
    Aachen
    Merkwürdig, ich hab alles nur auf nem Steckbrett provisorisch aufgebaut und es läuft mit dem 2313 einwandfrei. Vielleicht probierst du mal andere Reload-werte. Tut sich denn echt garnix? Falscher pin...
    Ich kanns mir nicht erklären
    MFG Moritz
    Aachen
    Ich denke ich werde noch was rumprobieren.
    Die Tatsache das es prinzipiel klappt hatt mir auf jeden Fall geholfen.Danke.
    So experimentiere ich nicht ins leere...
    Aachen
    ..also es will einfach nicht.Hab dein Listing Kopiert,und der servo will einfach nicht...zuckt nur
    Aachen
    ..ich habe portb über Treiber an leds angeschlossen.Die blinken wenn der servo die Position wechseln soll.Das tuen sie auch,aber wenn man den Servo dan anschliesst "stürzt" der aver und die leds leuchten wirr.
    Aachen
    ...wenn ich einen Pin von Portb für den Servo nehme(der wo die leds dran sind) paassiert folgendes.
    Wenn kein servo dran ist flackert die led sehr schnell
    Wenn man den servo anschliesst ist permanent an...das verstehe wer will
    PS
    hab verschieden Servos und 2313 probiert
    Aachen
    Das die Leds flackern ist ein gutes Zeichen. Für mich sieht das so aus, als wäre vielleicht die Pinbelegung falsch? Also die des Servos. Dann ßlieft der Saft für die LEd durch den Servo, könnte sein...
    Probiers mal was anderes aus...
    MFG Moritz
    Aachen
    ..die Platine ist sehr Übersichtlich,das Datenblatt ist Ständig auf meinem Monitor zu sehen und ausserdem habe ich ja dafür die leds.
    Also wenn diese oder jene Led Flackert nehme Ich einfach die Klemme daneben.Ich habe auch den (uln2803) Treiber mal rausgenommen, mit den gleichen Ergeniss.Und wenn ich die Spannung am Pin messe ist das auch mit dem LED leuchten konform.
    Sprich die Flackernde led zeigt ewtwa 0.3 Volt an und wenn dann der servo drankommt sind es fast 5V.
    ...ich denke da hilft nur noch ein EXORZISSMUS...
