Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PREMIUM LINE SERVO MC-620 MG
    Hi Jungs,
    habe eine Frage und zwar bei dem Servomotor PREMIUM LINE SERVO MC-620 MG bei Conrad:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=206044
    welche Teile kann ich bei diesem Motor verwenden (Zahnräder und Gewindestangen)?
    Danke für eure Antworten im Vorraus. Bild
    LG
    Karlstadt
    Hallo fsc.fuchs,
    man verwendet bei diesen Geräten alles komplett zusammen, also Gehäuse, Motor, Getriebe und Elektronik.
    Beantwortet das deine Frage?
    Gruß, Michael
    Ja Danke. Bild
    Bin jetzt aber draufgekommen dass ich einen anderen Motor brauche,
    und zwar einer der rotiert und eine Gewindestange drehen läßt.
    Dieser Motor ist zB: für das Ruder von einem Boot.
    Hast du irgendwelche Vorschläge welchen Motor ich verwenden sollte?
    Hab 2 herausgesucht, weiß aber nicht ob das mit denen funkt.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=205193
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=205112
    Der Motor sollte einen Arm aus Kunststoff von 30cm Länge bewegen können.
    LG
    Karlstadt
    Hallo fsc.fuchs,
    ja was denn nun?
    An die Servos (deine Links) kannst du normalerweise 30cm Verlängerungen dranbauen. Bedenke, daß die Kraft am Hebelende geringer ist.
    Gruß, Michael
    Lippe
    erst einmal meinen vollen Respekt zu vier eröffneten Threads zum gleichench Thema im gleichen Unterforum. =D>
    Schau dir bitte, bitte die Funktion eines Servos an z.B. hier. Der Servo hat zwei Endlagen! Damit kannst du ohne Modifikation keine Gewindestange in die Runde drehen!
    Ich nehme jetzt mal an, du möchtest mit der Gewindestange den Arm bewegen und suchst einen Motor der die Stange drehen kann. Dann ist ein ganz normaler Gleichstrommotor mit Getriebe wohl die beste Wahl. Um dir bei der Auswahl helfen zu können, müsste man aber noch mehr Informationen haben. Entscheident ist z.B. die Drehzahl mit der die Gewindestange angetrieben werden muss. Ihr habt doch sicher schon eine Skizze oder gar eine Zeichnung zu eurem Vorhaben. Vielleicht veröffentlichst du die hier, damit man sehen kann, was genau bewerkstelligt werden soll.
    Jens
