Ergebnis 121 bis 130 von 152
Thema: Aktiven Tastkopf selber bauen (fertig zum Nachbauen)
Baum-Darstellung
  1. #17
    Wachrscheinlich baue ich mir so ein Netzteil, aber ich bin in besserer Lage als du (weil ich Netzanschluß habe) und mir reichen dann kleine Akkus z.B. Mignon Ni-Mh mit ca. 2Ah, die werden von dem Netzteil aufgeladen und nur ab und zu bei sehr genauen Messungen wird aus dennen Strom entnommen.
    Übrigens, ich habe in den letzten zig Jahren nur ein paar mal ein Frequenzzähler gebraucht. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich sicher keinen nächsten bauen werde. Du kannst aber dafür ein Tread eröffnen. Ich werde mich sicher daran beteiligen.
    Ich habe inzwischen die modifizierte Ausgangstufe zusammengebaut und getestet. Tatsächlich bei einer gesamter innerer Verstärkung Ku=1 des aktiven Tastkopfes gibt es keine Verschiebung von Gleichspannungen mehr. Jetzt muss ich das festbauen und "schleifen". Hoffentlich war das letztes Problem mit dem aktivem Tastkopf. Ich habe zum Vergleich wieder ein Foto mit gleichen Einstellungen gemacht und im Code aktuelle Version des Tastkopfes 10:1 skizziert. Genaue Beschreibung der Inbetriebnahme folgt, wenn ich damit fertig bin.
            C2            +---+-------+---+------------------+------+-o +5V
       AC/DC              |   |       |   | _____            |      |
         /   *||       5mAX    \| "0".-.  ||LM   | +1,8V     |  C6 ---
      +o/ o+--||---+      |  T2 |--+>| |  +|317LZ|----+-+    |  µ1 ---
      |    |  ||   |    |-+    <|  | | |P  |_____|    | |    |      |
      | || |  ___  |    |  T1 | C3---'-'10k   |       |.-.   X10mA ===
    <-+-||-+-|___|-+--+-|-+   | µ1--- |       |       || |R8 |     GND
        ||  R1 100k|  |   |   | || |  |  ___  |  ___  || |120|
                   | .-.  |   +-||-+--+-|___|-+-|___|-+'-'   |
      C1 µ33      ---|*|  |   | ||C4  | R6 100  R7 240| |  |/
               Cm ---| |  |  .-.  µ1  |      ||       | +--| T5
                   | '-'R2|  | |R4    +------||-------+ |  |>
                   |  |15k|  | |300   |    C5||µ1       X10mA|
                   +--+   |  '-'     ===                |    | RG174 Oszi
                   |      |   |      GND              |/   0V|  __
                  ===     | |<           +------------| T4   +-(__(-+-(o)
                  GND   0V+-| T3         |            |>     |      |  -
    T1 = BF245A           |   |          |              |    |  R11| |===
                         .-.  X5mA       |              |  |/    51| |GND
    T2 = BC547         R3|*|  |          |              +--| T6    '-'
                       1k| |  +----------+              |  |>       |
    T3 = BF324           '-'  |                         |    |      +---+
    T4...T6 = BFR91A      |  | |R5                  R9 | |  |*|R10  |  ===
                          V  | |300                 120| |  | |51  --- GND
    D = BAT 42          D -  '-'                       '-'  '-'  C7---
                          |   |                         |    |   µ1 |
    Cm = Montagekapazität +---+-------------------------+----+------+-o -5V
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ohne_dc_verschiebung.jpg
