Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: ATmega32/Servoprogramm
    Köln
    Moin.... Komme einfach nicht weiter hier... Habe euch mal ein Desktopfoto gemacht,hoffe ihr wisst so was ich meine...
    Folgendes Problem....:
    1.Ich weiß nicht ob das Programm so funktionieren kann....
    2.Kriege die Daten nicht auf den Chip übertragen und weiß nicht warum...
    Das Programm "findet die Datei nicht".... Habe meiner Meinung nach den richtigen Chip (ATmega32) ausgewählt und die Quarzzahl (16000)richtig "benannt"... COM-Schnittstelle stimmt auch sowie die Bautrate...
    Man,man,man.... Kann vielleicht jemand helfen? Bild
    Könnte es daran liegen das 16MHz eine Zahl mit 6 Nullen ist?
    $crystal = 16000000
    Außerdem ist es besser den Quellcode eines Programmes und die Fehlermeldungen beim Kompilieren in Code-Tags zu posten...
    Köln
    Da ich Neuling bin habe ich einfach die Zahl auf dem bauteil genommen... Und da steht nur 16000 ohne irgend eine HertzEinheit.... Aber auch daran liegt es nicht.... *grübel*
    Respekt für die harte handbuchlose Tour!
    Dein Programm möchte wohl in etwa so aussehen:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Config Servos = 1 , Servo1 = PORTA.7 , Reload = 10
    Config PORTA = Output
    Enable Interrupts
    Do
      Servo(1) = 100
      Wait 1
      Servo(1) = 150
      Wait 1
      Servo(1) = 200
      Wait 1
    Loop
    End
    Ohne Gewähr!
    Nur vor dem Servo(1)=100 kommt ein DO
    Und unten kommt kein do loop sondern nur ein Loop.
    Gento
    Tja, das wäre auch zu einfach gewesen :(
    Da ich nicht so wirklich der Bascom-Profi bin kann ich auch nur etwas mehr als raten:
    - Waitms 1000 'ohne =
    - Das erste do ist zuviel
    Werden nach diesen Änderungen noch Fehler beim Kompilieren gemeldet?
    Köln
    Ahhhhh,wir kommen der Sache näher Bild
    Also mit dem Code hier lässt sich das Programm kompilieren und simulieren....
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Enable Interrupts
    Do
     Servo(1) = 100
    Waitms 1000
     Servo(1) = 150
    Waitms 1000
     Servo(1) = 200
    Waitms 1000
    Loop
    End
    Wenn ich jetzt auf Program-->Send to Chip klicke kommt folgende Fehlermeldung....:
    Could not Identify Chip with ID:FFFFFFF
    Meine aber das trotzdem etwas gesendet wurde weil im "Sample electronics AVR programmer"Fenster steht...: Programmed:2
    Wie kann ich denn sehen ob ein Programm/welches Programm sich auf dem Chip befindet?
    Der Begriff "Could not Identify Chip " bringt unter Suchen alleine hier im Forum , über 100 Themen des Problems zutage.
    Sollen wird das zum hundertfünfzehntenmal erklären , oder magst du lieber selber vorerst suchen & nachlesen ?
    lg
    Gento
    Köln
    Da gebe ich völlig recht.... Hab jetzt 3Stunden gewurschtelt aber komme nicht weiter...
    - Habe alle Baudraten probiert (jedesmal geändert im progcode,imBascomAVR und in der Schnittstelle am PC selber)
    - Dann habe ich noch gelesen das man einen Bootloader braucht... Habe das RN-Control,da ist das doch vorprogrammiert oder nicht?
    - Liegts vielleicht an der Hardware? Habe das Board über das mitgelieferte RS232 Kabel am PC angeschlossen (COM1)
    Köln
    Glaube ich habe den Fehler selbst gefunden.... zeimlich blöder Fehler.... Habe das RS232Kabel direkt an den PC angeschlossen (COM1-Schnittstelle),mir fehlt aber der passende Dongle.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Könnte es daran liegen? Bild
