Wenn du einen externen 16MHz Quarz nimmst ist das mit Sicherheit viel genauer als mit dem internen 32MHz, aber dann brauchst du noch 2 Kondensatoren. Bei manchen Anwendungen wünscht man sich natürlich möglichst wenig Peripherie-Bausteine.
An deiner Stelle würde ich auch nicht gleich einen XMEGA nehmen, denn beachte er ist in SMD-Bauform von den winzigen Pins des TQFP-100 Gehäuses mal abgesehen. Dann musst du dir auch klar darüber werden, wie du ihn programmieren willst. Du brauchst irgendein Programmiergerät mit JTAG, kostet auch recht viel. Also mit dem Xmega alleine ists ja nicht gemacht. Aber um dir die Freude nicht ganz zu nehmen, kannst du ja mit deinem Vorgesetzten reden. Oder was meintest du mit Lehrfirma?
Zitieren
