Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: links-recht / oben-unten sensor
    Da war noch das mit dem Spiegel...
    Viele von uns haben schon mal im Rückspiegel ein anderes Auto mit zB. Firmenaufschrift gesehen. Wieso kann denn ein Spiegel links und rechts vertauschen aber nicht oben und unten (das Auto hinter uns erscheint ja nicht auf den Kopf gestellt)?
    Damit könnte man doch einen Sensor realisieren, der links-rechts von oben-unten unterscheidet. zB. mit 2 Kameras, eine schaut in den Spiegel und die andere schaut zurück und ein schönes Programm vergleicht die Bilder.
    Nun die Frage(n):
    Wo liegt der Fehler (bevor da einer anfangt zu bauen...)
    Aachen
    ...weil unsere augen links und rechts sind....wenn du auf der Seite liegst ist auch oben und unten vertauscht...???
    Oder den Strahelngang aufzeichen...
    Interessanter Ansatz, dann kann man die Spiegelschrift auch besser lesen wenn man ein Auge zumacht? Bild
    Aachen
    ...bin ja grade erst aufgestanden...
    Wilhelmshaven
    weil die augen nicht auf dem kopf sind sondern so wie immer man guckt ja nur nach hinten und dadurch ist halt die schrift spiegelverkehrt?
    MfG. Dundee12
    Aachen
    okay noch ne idee das gehrin bearbeitet die Bilder nach und korigiert sie.
    das bild kommt ja eh auf dem Kopf im auge an und wird nachbearbeitet.
    dundee12: schon recht nahe dran - nur nicht so kompliziert denken und VIEL kritischer sein beim lesen -
    Involut: die Spiegelschrift entsteht nicht erst im Kopf, auch eine OCR hätte Probleme, aber die Frage ist so kompliziert für uns weil wir tatsächlich das Bild an unsere innere umweltrepresentation anpassen.
    Trotzdem, die Antwort liegt wo anders ...
    Was ist eigentlich Spiegelschrift?
    Naja später bei der Lösung werden wir es wissen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken osram_.jpg
    nähere Umgebung von Köln
    Wenn man etwas in einem Spiegel sieht ist es doch so das man das sieht was mann sehen würde wenn man aus dem Objekt raus schaut.
    Zum Beispiele wenn man auf eine Folie schreibt und man sich die Folie von hinten anschaut sieht man das selbe wie wenn man sich die folie durch einen Speigel anschaut.
    David
    Genau
    - der Fehler liegt in der Frage selbst, der Spiegel vertauscht nähmlich nicht rechts und links sonder vorne und hinten. Ein Zahnputzbecher der rechts vor dem Spiegel steht, steht auch im Spiegel rechts (aus der eigenen Sicht, nicht aus der Sicht des Spiegelbild ichs). Aber die Reihenfolge ist vertauscht (ich - Becher - gespiegelter Becher - gespiegeltes ich).
    Wie Taucher beschrieben hat und wie Manfreds Glühbirnenbild - man tritt hinter das Bild, ...
    Damit ist diese Frage beendet ...
