Werbung
Hallo, das kannst du ausrechnen mit dem magnetischen Ersatzschalt bild.
Da kommt es dann drauf an, ob die Feldlinien Senkrecht zu den beiden verschiedenen Permeabilitäten steht oder parallel.
Du berechnest Magnetische Widerstände anhand der Permeabilitäten aus, und setzt diese später zusammen mit og. musst du dann 2 Widerstände parallel oder in reihe schalten je nach dem wie die Feldlinien auftreffen.
Die Formeln die du dazu brauchst sind folgende:
rm=l/(u*A) l=die länge der Feldlinien durch das Medium, u= permeabilität
A= Querschnittsfläche
O = N*I O = Magnetische Spannung, N= Wicklung, I= Strom durch die
Spule
V=0=Rm * I
V= Spannungs abfall am Magn. Widerstand, Rm = Magn.
Widerstand, I Magnetischer Strom.
Du kannst das ESB so durchrechnen wie ein normales Widerstandsnetzwerk.
Obacht ist an den Grenzstellen geboten, wenn diese nicht senkrecht oder parallel zu den Grenzflächen stehen, so musst du diese nacher in X und Y Richtung zerlegen usw. zur einfacheren Berechnung würde ich die Grenzfläche senkrecht oder parallel legen.
Wichtig: das sind nicht die richtige Formelzeichen, die richtigen Formelzeichen findest du unter
http://www.uni-kassel.de/fb16/tet/ww..._Seiten_A4.pdf
Ich hoffe das ich damit deine Frage beantwortet habe.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
