Thema: Problem mit BTM222 und RS232 und ATMEGA128
    Holtrup
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein BTM222 ist im Master-Modus mit einer GPS-Maus verbunden und empfängt Daten und soll diese an den Mega128 senden, dieser Emfängt jedoch nichts. das Signal wird vom BTM über einen Pegelwandler auf TTL-Pegel gebracht - Daten können am PC emfangen werden - Gleich mit denen der GPS-Maus. Schließe ich die GPS-Maus direkt an den AVR an, so empfängt dieser die Daten.
    Baudraten alle ok
    RxD / TxD schon öfters getauscht
    Fällt irgendjemaden ein, warum der Mega die Daten vom BTM nicht erkennt???
    Björn
    gerne in den Bergen
    Sehe ich das richtig:
    Bluetooth-GPS ---> funk ---> BTM222 ---> Pegelwandler ---> Mega128 oder PC
    Mit dem PC funtkionierts, aber mit dem AVR nicht??? Wenn das BTM ein Logikpegelsignal raus lässt, dann würde es ohne Pegelwandler vielleicht funktionieren...
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Holtrup
    Danke, ohne Pegelwandler gehts.
    Ich habe jetzt einen Pegelwandler aus zwei Transistoren und eine Baudrate von 115200. Könnte es mit einem Max3232 besser klappen?
