ich hab ein problem wo ich bis jetzt keine lösung zu gefunden habe. Ich muss dazu sagen das ich ein absoluter anfänger im umgang mit c programmieren bin . also vorweg : habe schreibschutz rausgenommen und neuestes WinAVR installiert ..
das problem :
wenn ich den standartcode der test.c (leerer inhalt) von der Asuro CD unverändert lasse und make drücke, kommt kein fehler ... wenn ich den ändere und speicher .. dannn auf make drücke kommt folgendes :
> "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
C:\ASURO_src\FirstTry>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
[ -s test.d ] || rm -f test.d
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
In file included from asuro.h:34,
from test.c:1:
c:/winavr-20080610/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
test.c: In function 'main':
test.c:5: error: expected ';' before 'MotorDir'
test.c:9: error: stray '\223' in program
test.c:9: error: 'Alles' undeclared (first use in this function)
test.c:9: error: (Each undeclared identifier is reported only once
test.c:9: error: for each function it appears in.)
test.c:9: error: expected ')' before 'OK'
test.c:9: error: stray '\' in program
test.c:9: error: stray '\224' in program
test.c:9: error: too few arguments to function 'SerWrite'
test.c:14: error: stray '\223' in program
test.c:14: error: 'Aua' undeclared (first use in this function)
test.c:14: error: expected ')' before '!' token
test.c:14: error: stray '\' in program
test.c:14: error: stray '\224' in program
test.c:14: error: too few arguments to function 'SerWrite'
make: *** [test.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
diesem fehler liegt ein per copy & paste kopierter Code vom handbuch zugrunde .. von daher kein programmier fehler .. :
#include "asuro.h"
int main(void) {
Init ()
MotorDir(FWD,FWD); // Beide Motoren auf vorwärts
MotorSpeed(120,120); // Beide Motoren etwa halbe Kraft voraus
StatusLED(GREEN); // Status-Leuchtdiode auf grün schalten
while (PollSwitch()==0) { // Solange keine Kollision erfolgte...
SerWrite(“Alles OK!\n”,10); // ... Euphorie verbreiten
MotorSpeed(0,0); // Kollision! Sofort anhalten!
StatusLED(RED); // Statusleuchtdiode rot schalten
while (1) {
SerWrite(“Aua!\n”,5); // und weinen!
bitte helft mir
