Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: "Vereinfachung" von radbruchs Servoansteuerung mög
  1. #31
    8
    Um nun endlich mal zu einem Erfolg zu kommen:
    #include <avr/io.h>			// I/O Port definitions
    //#include <avr/interrupt.h>	// Interrupt macros (für cli)
    #define servo1_port PORTC
    #define servo1_ddr  DDRC
    #define servo1_pin  PC0
    #define servo2_port PORTC
    #define servo2_ddr  DDRC
    #define servo2_pin  PC1
    #define servo1_on servo1_port |= 1<<servo1_pin
    #define servo2_on servo2_port |= 1<<servo2_pin
    #define servo1_off servo1_port &= ~(1<<servo1_pin)
    #define servo2_off servo2_port &= ~(1<<servo2_pin)
    uint16_t i, stellzeit, dummy;
    int main(void)
    	servo1_ddr |= 1<<servo1_pin; // Pins als Ausgang definieren
    	servo2_ddr |= 1<<servo2_pin;
    	servo1_off;                  // und auf low schalten
    	servo2_off;
    	//cli();                       // keine Störungen erlauben
    	while(1)                     // solange Saft im Akku...
    	   stellzeit=100;            // 100 mal den Impuls senden
    	   while(stellzeit--)
    	      servo1_on;             // Impuls für erstes Servo erzeugen
    	      for(i=0; i<500; i++) dummy^=i;
    	      servo1_off;
    	      servo2_on;             // Impuls für zweites Servo erzeugen
    	      servo2_off;
    	      for(i=0; i<20000; i++) dummy^=i; // Impulspause
    	   stellzeit=100;
    	   while(stellzeit--)
    	      servo1_on;
    	      for(i=0; i<2500; i++) dummy^=i;
    	      servo1_off;
    	      servo2_on;
    	      servo2_off;
    	return(0);
    Ohne Interrupts und ohne asuro-Lib nur mit Zählschleifen sind nun viele mögliche Störquellen ausgeschaltet. Das läuft auf meinem 8Mhz-Mega32, für 16Mhz sollte es ausreichen die Zählerwerte zu verdoppeln.
  2. #32
    Hohenems
    Mahlzeit Radbruch,
    Danke für den Code - ich habe dein Programm geflasht, leider ohne Erfolg.
    Mein angepasster Code:
    #define servo1_port PORTB
    #define servo1_ddr  DDRB
    #define servo1_pin  PB5
    #define servo2_port PORTB
    #define servo2_ddr  DDRB
    #define servo2_pin  PB6
    #define servo3_port PORTB
    #define servo3_ddr  DDRB
    #define servo3_pin  PB7
    #define servo3_on servo3_port |= 1<<servo3_pin
    #define servo3_off servo3_port &= ~(1<<servo3_pin)
    int main(void)
       servo3_ddr |= 1<<servo3_pin;
       servo2_off;
       servo3_off;
          while(stellzeit--)
             servo1_off;
             servo2_off;
            servo3_on;             // Impuls für drittes Servo erzeugen
             servo3_off;
          stellzeit=100;
          while(stellzeit--)
             servo1_on;
             servo1_off;
             servo2_on;
             servo2_off;
             servo3_on;
             servo2_off;
       return(0);
    Das Blinkprogramm von gestern hat ja gepasst - damit müsste eigentlich auch der Prozessortakt passen, oder?
  3. #33
    Hohenems
    Kommando zurück, ich habe jetzt 3 neue PINs genommen (PB0,PB1,PB2), damit reagieren die Servos. Nach dem Einschalten des Asuros drehen die Servos bis zum Anschlag im Gegenuhrzeigersinn und Ticken dan weiter.
  4. #34
    8
    Die Zählwerte in den Schleifen müssen noch verdoppelt werden. Jetzt senden wir nur halbe Impulszeiten deshalb gehen die Servos auf Anschlag. Schön dass sich was dreht:)
  5. #35
    Hohenems
    Hilf mir bitte mal, wo ich verdoppeln muss:
    #define servo1_pin  PB0
    #define servo2_pin  PB1
    #define servo3_pin  PB2
    int main(void)
       servo2_off;
       servo3_off;
          while(stellzeit--)
             for(i=0; i<1000; i++) dummy^=i;
             servo1_off;
             servo2_off;
             servo3_off;
             for(i=0; i<40000; i++) dummy^=i; // Impulspause
          stellzeit=100;
          while(stellzeit--)
             servo1_on;
             for(i=0; i<5000; i++) dummy^=i;
             servo1_off;
             servo2_on;
             servo2_off;
             servo3_on;
             servo2_off;
       return(0);
    Damit drehen die Servos
  6. #36
    8
    Na prima. 1000/5000 sind die Werte für die Impulse min/max, 40000 die 20ms-Wiederholung. So könntest du knapp deine 12 Servos ansteuern wenn du pausenlos Impulse senden würdest. Das ist zwar ein Weg der vermutlich in die Sackgasse führt, aber du brauchst erst etwas Übung mit Servos. Das Ansteuern kannst du auch mit deinen drei Servo lernen.
    Zuerst solltest du den Wert für die Pause optimieren. Wenn er zu groß ist zuckeln die Servos. Die Impulspause ist nun auch der Platz im Programm zum Berechen neuer Servopositionen. Dazu verwendest du dann Variablen für die Positionen und nach der Pause, noch vor dem Start der nächsten Impulse, berechnest du die neuen Positionen und änderst die entsprechenden Variablen. Die Zeit die das Programm dafür benötigt gewinnst du durch Verkürzung der Pausenzeiten. (Wenn du dich damit beschäftigst: die Schwankungen der Pausezeiten durch unterschiedliche Impulsdauern sollte man auch berücksichtigen. Impulse+Pause sollte ca. 20ms sein)
    uint16_t servo1_position, servo2_position, servo3_position;
    int main(void)
       servo2_off;
       servo3_off;
       servo1_position=1000;
          while(stellzeit--)
             for(i=0; i<servo1_position; i++) dummy^=i;
             servo1_off;
    		// neue Position berechen
    		if(servo1_position == 1000) servo1_position=5000; else servo1_position=1000;
       return(0);
    Das wird dann auch zum Ziel führen wenn man schrittweise optimiert. Servoansteuerung als Funktion gestalten und zyklisch aufrufen, dann als ISR im Hintergrund. Aber das ist eher ein Ausblick auf die nächsten Hürden.
  7. #37
    Hohenems
    Nun habe ich dieses Programm gefasht:
    #include "asuro.h"
    unsigned char i, servo_stellzeit;
    void servo(unsigned char winkel)
    unsigned int count=0;
    do{
       count++;
       if (ON || ON || ON) {
          DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2);
          PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2);
       FrontLED(ON);
       Sleep(winkel);
       if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PB2);
       if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PB1);
       if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PA0);
       FrontLED(OFF);
       Sleep(255); Sleep(255); Sleep(255);
    }while (count<servo_stellzeit);
    int main(void) {
    Init();
    BackLED(OFF,OFF);
    do{
    servo_stellzeit=35;
    servo(51);
    servo(90);
    servo(51);
    servo(15);
    servo_stellzeit=2;
    for (i=15; i<88; i+=2) servo(i);
    for (i=90; i>17; i-=2) servo(i);
    }while (1);
    return 0;
    Die FrontLED flackert ganz schnell, der Servo dreht: 90° Rechts - 90° Rechts - 90° Links - 90° Links - 180° Rechts - 180° Links
    Wenn ich allerdings einen 2. Servo anhänge stimmt der Ablauf nicht mehr, bei 3 angehängten Servos dreht gar keiner mehr.
    Wie muss ich vorgehen um alle 3 Parallel betreiben zu können?
  8. #38
    Hohenems
    Ich habe den Code auf 3 Servos erweitert:
    #include "asuro.h"
    unsigned char i, j, k, servo_stellzeit;
    void servo1(unsigned char winkel)
    do{
       count++;
       if (ON)  {
          DDRB |= (1 << PB0);
          PORTB |= (1 << PB0);
       Sleep(winkel);
       if (!OFF) PORTB &= ~(1 << PB0);
    void servo2(unsigned char winkel)
    do{
       count++;
       if (ON)  {
          DDRB |= (1 << PB1);
          PORTB |= (1 << PB1);
       Sleep(winkel);
    void servo3(unsigned char winkel)
    do{
       count++;
       if (ON)  {
          DDRB |= (1 << PB2);
          PORTB |= (1 << PB2);
       Sleep(winkel);
    int main(void) {
    Init();
    do{
    servo_stellzeit=35;
    servo1(51);
    servo2(51);
    servo3(51);
    servo1(90);
    servo2(90);
    servo3(90);
    servo1(51);
    servo2(51);
    servo3(51);
    servo1(15);
    servo2(15);
    servo3(15);
    servo_stellzeit=2;
    for (i=15; i<88; i+=2) servo1(i);
    for (j=15; j<88; j+=2) servo2(j);
    for (k=15; k<88; k+=2) servo3(k);
    for (i=90; i>17; i-=2) servo1(i);
    for (j=90; j>17; j-=2) servo2(j);
    for (k=90; k>17; k-=2) servo3(k);
    }while (1);
    return 0;
    Nun arbeiten alle 3 Servos brav nacheinander ihre Drehpostitionen ab. Einen Weg dass z.B. 2 Servos nahezu gleichzeitig drehen habe ich noch keinen gefunden.
  9. #39
    Hohenems
    Hallo Radbruch,
    bei meinem "Servomultitasking" komme ich nicht weiter, kannst du mir sagen wie ich den Code anpassen muss damit mehrere Servos gleichzeitig arbeiten?
  10. #40
    8
    Mit asuro.h läuft es nicht mehr auf meinem RP6, deshalb ungetestet:
    #include "asuro.h"
    void servo(unsigned char winkel0, unsigned char winkel1, unsigned char winkel2)
    	do{
    	   count++;
    	   if(winkel0){
    	   Sleep(winkel0);
    	   if(winkel1){
    	   Sleep(winkel1);
    	   if(winkel1){
    	   Sleep(winkel2);
       	Sleep(255-winkel0); Sleep(255-winkel1); Sleep(255-winkel2);
    int main(void) {
    	Init();
    	DDRB |= (1 << PB2) | (1 << PB1) | (1 << PB0);
    	do{
    		servo_stellzeit=35;
    		servo(51, 51, 51);
    		servo(90, 90, 90);
    		servo(51, 51, 51);
    		servo(15, 15, 15);
    		servo_stellzeit=2;
    		for (i=15; i<88; i+=2) servo(i, 0, 0);
    		for (j=15; j<88; j+=2) servo(0, j, 0);
    		for (k=15; k<88; k+=2) servo(0, 0, k);
    		for (i=90; i>17; i-=2) servo(i, 0, 0);
    		for (j=90; j>17; j-=2) servo(0, j, 0);
    		for (k=90; k>17; k-=2) servo(0, 0, k);
    	}while (1);
    return 0;
