Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: "Vereinfachung" von radbruchs Servoansteuerung mög
    ok vielen dank,
    man lernt ja nie aus :-D
    eine frage hätte ich aber noch:
    wie müsste so ungefähr der code aussehn z.B. um beide Servos ganz nach links/rechts zu schwenken?
    ich habe etz nämlich mal die schaltung gebaut
    so wie du sagtest mit je signalleitung einem 470 Ohm wiederstand + und - parallel an OUT + und OUT - und die signalleitungen an PC 2 und PC3.
    da ich bisher nur mit den funktionen aus der lib gearbeitet hab es dafür etz aber keine gibt fäll mir des a bissl schwer
    wär also nett wenn mir da jemand auf die sprünge helfen könnte !
    ABER: schreibt mir bitte keine fertigen programme ich will ja schliesslich was dabei lernen :-P
    vielen dank nochmal an alle die sich so mit mir abmühen, vor allem dir natürlich radbruch !
    mfg Felix
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pb090127.jpg   pb090126.jpg
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !!
