Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Welchen Motor bei Pollin?
    Hallo Leute,
    ich wollte mir heute einmal 2 Motoren für meinen Bot bei Pollin bestellen.
    Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, welche ich nehmen soll, da ja auch nur wenige Daten angegeben sind.
    Ich werde die beiden erstmal mit 2 L293D IC´s ansteuern, zur Verfügung hab ich 12V (und natürlich 5V logikspannung)
    Habt ihr Erfahrungen mit den Motoren dort?
    Die Dinger sollten in der Lage sein einen 1,5kg Bot zu bewegen....
    MfG, Rodney
    Wilhelmshaven
    wenn du bei den motoren guckst bei pollin ist unten in der ecke bei dem preis ein button wo steht details!
    MfG. Dundee12
    Bei den Details steht aber auch nicht viel mehr als in der Beschreibung schon steht...
    Klar erkennt man dort Spannung und Strangwiderstand also logischerweise auch den Verbrauch aber Drehmoment etc ist nicht angegeben.
    schau mal unter support - downloads - datenblätter - motoren, da findest du datenblätter wo das drinnen steht.
    ok da sind die Datenblätter, aber nicht die richtigen...
    Sind ganz andere Motoren als im Shop
    Trotzdem schonmal danke!
    keienr sonst erfahrungen mit diesen Modellen?
    ich betreib mein fahrad mit nen 0,75 ps motor ... aber ich glaub das is zuviel für deinen bot oder ?
