Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AND-Gatter im Auto
    AND-Gatter im Auto
    Hallo allerseits,
    ich möchte mir ins Auto eine Fernsteuerung einbaun (Link) um diverse Verbraucher schalten zu können. Allerdings möchte ich, dass ein bestimmter Verbraucher nur dann angeht, wenn man 2 der 4 Kanäle einschaltet. Aus diesem Grund dachte ich an ein einfaches AND-Gatter. (Link)
    Allerdings denke ich dass die 12V, max. 20A pro Kanal von der Fernbedienung zuviel für das kleine Gatter sein könnten.
    Da ich mich bei der Elektronik aber noch nicht so genau auskenne, hoffe ich ihr könnt mir da weiter helfen.
    Könnte ich einen Verbraucher an zwei Anschlüsse der Fernbedienung mittels UND Gatter koppeln, sodass dieser nur an ist, wenn zwei Kanäle an sind? Oder tendiert ihr zu einer anderen Lösung?
    Danke für Eure Hilfe!
    while (!asleep()) sheep++;
    RP6 und Asuro Befehlsübersicht
    olargues
    also... 20A sind fürein gatter immer zuviel. nun könnte man ja um das gatter herum irgendwelche dinge bauen, damit es 20 A kann.
    die frage ist hier natürlich, ob dein spezieller verbraucher auch soviel zieht.
    andererseits ist es ja im auto so, dass man meisst genug strom hat.
    ich schlage hier also vor, dass du dir zwei kfz-relais nimmst, die du in reihe schaltest.
    also kommt beim letzten der zwei nur strom raus , wenn beide relais auf ein stehen.
    die relais steuerst du dann über das modul an. gleichzeitig kannst du dann ober kanal 1 und auch 2 etwas einschalten. wenn 1 und zwei gleichzeitig an sind geht auch kanal x an
    gruss
    Kassel
    bei der Fernbedienung reicht es doch, an einen der beiden Kanäle ein KFZ-Relais anzuschliessen und den Schaltstrom des anderen Kanals über den Kontakt des Relais zu schleifen.
    Florian
    Spät aber doch, vielen Dank Euch, jetzt wo Ihr es sagt ist es irgendwie klar Bild   Werde Relais benutzen.
