Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Surround System an Notebook
    Es geht wunderbar. Man muss nur den Augang des Laptops (Kopfhörerbuchse) mit dem Eingang eines Audioversterkers verbinden. Dazu nimmt man am besten ein geschirmtes Kabel.
    Hm oke.
    Habe einen SEG Digital DVH 480X(Digital Home Entertainment System), mit den oben genannten anschlüssen.
    SO angeschlossen ist der Fernseher(MEdion) über Scart mit dem DVD Player verbunden...
    Reichen die ANgaben??
    Buchholz, nähe Hamburg
    Schonmal nicht all zu unwichtig, dass es ein komplettes Set ist. (der Verstärker der Boxe´n ist also mit im Player)
    Am ehesten würde ich jetzt zum AV Input tendieren. Was hast denn da für Anschlüsse? Cinch? Dann sollte ein 3,5mm auf Cinch Kabel die Lösung für dein Problem sein. Falls nicht denken wir uns was anderes aus. Bild
    also so wies aussieht haste am dvd-player weder audio- noch videoinput und wirst somit die ganze sache kniggn können. nimm einfach die logitech 2.1 anlage und sei glücklich!!
    greez
    wäre auch gut möglich, dass man über einen Scartanschluss ein Audiosignal einspeisen kann. Sind beides wirklich Ausgänge oder ist ev. eines ein Eingang?
    Also ich habe einen Scart Input, und einen AV Input(CHinch- Rot gelb, weiss). AN Outputs habe ich noch Adio(chinch) und Video(auch chinch)
    mfg Calle
    --> omg....bei sowas guckt man zuerst mal in die Bedienungsanleitung bevor man hier so einen thread startet.......... Bild
    Dann nimmste den AV-Input, besorgst dir nen Cinch auf 3,5 Klinke Kabel und gut is. 3,5 Klinke in den Lappi, die beiden Cinch Stecker auf Rot und Weiss beim AV Input.
    Dann hat das zu laufen.
    JO schönen dank auch..nach so einer schweren geburt^^
    @horsty: Die hab ich nich mehr^^
