Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: AtTiny26 per UART mit Computer verbinden
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Da steht auch COM1. Die Einstellungen sind alle richtig.
    Lippe
    vergiss bitte Hyperterminal. Nimm z.B. hterm.
    Dann setzt mal eine Brücke zwischen die Controller Pinne TxD und RxD. Pinne dafür auf Eingang oder am besten Programm vorher vom Controller löschen. Jetzt müsstest du, wenn du Zeichen vom PC losschickst, die selben als Echo wieder empfangen.
    Jens
    nahe Stuttgart
    Ich habe vergessen, die Baudrate umzustellen und habe auf einmal etwas empfangen. Also der Controller sendet irgendetwas, nur nicht das, was ich will. Ich werde jetzt mal einen externen Quarz anlöten und schauen, ob ich dann bessere Ergebnisse bekomme.
    Hier ist mal mein Code:
    Höchberg
    Fusebits richtig gestellt? Wegen Internen und externen quarz?
    Die Warteschleifen solle der Compiler wegoptimieren, außer bei -o0. da sollte man besser fertige delays nehmen, sonst zur not eine "volatiles NOP" in die Schleife". In C wäre sonst die benutzung eines timers oder doch der USI sicher von Vorteil. Mit aktiven Warteschleifen wird da immer ein Ziehmlicher Abgleich bis es geht, und schon bei der nächsten Compilerversion gehts von vorne los.
    nahe Stuttgart
    Durch was genau soll ich die Warteschleifen jetzt ersetzen?
    nahe Stuttgart
    Kann man nicht einfach
    while((UART_PIN & (1 << UART_RXD)))
    	__asm__ volatile ("nop");
    schreiben?
    Ich habe es noch nicht benutzt, aber wahrscheinlich wäre es in C am einfachsten den USI block zu benutzen. Da Wird der Bittakt per hardware erzeugt und man muss sich nur noch um start / stopbits kümmern, wenn ich mich richtig erinnere. Vermutlich sollte sich da eine Atmel Application note zu finden.
