Hallo Basi,
ich habe leider überhaupt keine Bilder gemacht, habe mich schon richtig geärgert. Ich möchte das alles nicht mehr auseinanderreißen.
Die Sensoren sind aber einfach an die Wand hinter einem Alu-U-Profil geklebt (zum Schutz und Optik). Da es ein Holzterrarium ist, geht das Kabel dann per kleinem Lochnach hinten weg und fertig. Ein SHT links, ein Temp rechts, ein Temp unter dem Boden des Wäremespot und einmal Außentemperatur (hatte noch ein Sensor übrig
Die Temperatursensoren (SO8 Gehäuse) sind direkt an ein Kabel gelötet. Du kannst aber auch eine Leiterplatte bekommen, z.B. hier zum abschätzen der Größe:
http://cctools.hs-control.de/artikel...p?artikel=1311
http://cctools.hs-control.de/artikel...p?artikel=1515
Feuchtesensor habe ich von
http://www.micromaus.de - Feuchtesensoren - SHT11OBD
auf Leiterplatte, wird sonst viel zu klein wenn man nicht SMD löten kann.
Die Sensoren werden alle über 4 Drähte angeschlossen (Plus Minus 2xDaten). Habe relativ dünnes rundes Telefonkabel genommen.
Gruß Jörg
Edit: Mal ein kleines Bild. Sensoren bissel unsauber mit Heißkleber aufgeklebt. Teilweise Profil etwas ausgefräßt wegen Größe und besserer Luftzugänglichkeit (denke ich).
Zitieren
