Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: kann mit c# ein image nicht speichern
    ich versuche ein bild aus einem stream von einer webcam zu speichern. alles lässt sich kompilieren, aber wenn ich dann speichern will, kommt folgende meldung:
    Der Objektverweiß wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    hier die codezeile zum speichern:
    pictureBox1.Image.Save(folderDialog1.SelectedPath+ "/screenshot"+Convert.ToString(this.shotnum),System. Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    kann mir da jemand helfen?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Wird das bild denn in der picturebox angezeigt ?
    Höchberg
    Ich mach das immer so:
    pictureBox1.Image.Save(@"C:\test17852.png", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
    Vorher IMMER auf null prüfen. Sonst gibts nen Nothing fehler
    MFG[/code]
    ok, mach ich aber dann kommt die meldung(beim ausführen):
    der obfektverweiß wurde nicht auf eine objektinstanz festgelegt.
    wie kann ich den fehler beheben?
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    ein bisschen mehr code wäre hilfreich......
    ok, also erst mal die initialisierung der webcam:
    (ich benutze DirectX und DshowNet)
    this.Filters = new Filters();
    			this.capture=new Capture( Filters.VideoInputDevices[1], null);
    			capture.PreviewWindow = pictureBox1;
    			capture.Start();
    			button1.Enabled=false;
    			button2.Enabled=true;
    und dann das speichern:
    if(folderDialog1.SelectedPath=="")
    			pictureBox1.Image.Save(@"C:\Dokumente und Einstellungen\Laurenz\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Screenshot\testimg.png", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
    			else
    				pictureBox1.Image.Save(@folderDialog1.SelectedPath, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
    das if is für den fall, dass der benutzer keinen pfad ausgewählt hat.
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    und wie lautet die fehlermeldung genau?
    Welcher objektverweiß wurde nicht auf eine objektinstanz festgelegt?
    Hallein
    woher kommt die picturebox1?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    die picturebox habe ich in der form erstellt.
    ...AVR RULES...
    bitte zeig uns die gesamte fehlermeldung
