Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: EasyAsuro unter Vista?
    yeap genauso wie bei mir keine veränderung zur alten version......leider
    Zwolle
    > - Alle Toolbar-Knöpfe in dem Programm bleiben grau
    Die Toolbar-Knöpfe bitmaps werden geladen vom Verzeichnis:
    "C:\EasyAsuro\RoViPro\pictures"
    Sind die bitmaps da? z.B. "Vio, Start, 32x32, color.bmp"
    EasyAsuro funktioniert nur wenn's auf die "C"-drive installiert ist.
    Da fallt mir noch ein, Vista konnte vielleicht problehme haben mit 'Komma' Zeigen in Dateinamen. Da gibt's solche in die bitmap Dateinamen.
    Ich werde alle Dateinamen im nachsten version andern.
    >- keine Reaktion auf Tastendruck
    Dass lasst sich so nicht einfach eins zwei drei erklaren.
    > - Nach File/Open erscheint das grafische Programm, und dann auch zwei
    > Buttons, der Rest bleibt grau, keine Taste funktioniert.
    Bitte postet mal hier ein screenshot.
    Gruss,
    Henk
    Die Bilder sind da hier die Screenhosts
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2_186.jpg
    Zwolle
    Hallo Robotiker,
    Da bin ich noch immer nicht sicher was die wirkliche ursache ist.
    Jetzt ist version EasyAsuro V1.4 verfugbar.
    (Dazu gehort ein neuer AsuViMa V1.1, damit sind einige BackLed bugs behoben)
    Ersten sind alle bitmap Dateinamen jetzt ohne Komma's und zweitens werden die hangende interne Windows messages immer nach eine bitmap anfrage immer erst behandeld. Vielleicht ist dies die Ursache.
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...ro_rovipro.dat
    Gruss,
    Henk
    hallo
    Vieleicht liegt es an meinem vista aber auch mit v1.4 sind es immer noch die selben Probleme
    hoffen wir auf andere tester
    MFG FredWeise
    hallo
    erstmal danke an henk für die mühe
    leider leidet der patient immer noch...der selbe fehler weiterhin
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    das Proggi kenn ich zwar nicht aus eigener Erfahrung aber, da ich viel Erfahrung mit (Astala-)Vista habe, hier ein paar Tipps.
    1) Das Proggi nicht in "x:\Programme" installieren sondern z.B. in einem selbst erstellten Verzeichnis "x:\Proggis\<whatever>"
    Das umgeht das leidige "Backward Compatibility" Feature von Vista
    Dass sollte schon fast jeder Applikation wieder auf die Beine helfen.
    2) Geht das nicht, dann kann evtl. der Kompatibilitätsmodus bemüht werden. Also rechts klicken auf "x:\Proggis\<whatever>\<Programmname>.exe" und im jetzt erscheinenden Dialog auf das Register Kompatibilität klicken. Hier "Windows XP" auswählen und [OK] klicken.
    3) Wenns noch nicht geht, einen Brief an M$ schicken dass Vista nerft!
    Hoffe das hilft.
    Gruss,
    O.
    PS: Ach ja, bei allen 30-40 Passwortabfragedialogen die bei den vorgenannten drei Aktionen erscheinen immer fleißig Administratorname und Passwort eingeben. Bild
    Neuer Benutzer
    Also bei mir funktioniert es jetzt immerhin das Programm zu starten.
    Allerdings wird es obwohl ich mich als normaler User angemeldet habe nur für den Administrator zugänglich, da es in einem Verzeichnis unterhalb des Administrators angelegt wird.
    Ist es möglich einen beliebigen Pfad bei der Installation anzugeben, damit es unter Vista vernünftig installiert werden kann?
    erde
