Servus,
ich möchte einen Einstieg in die Roboterwelt wagen, da ich jetzt schon länger C(++) programmiere. Da ich kein Elektronik-Gene bin interessiert mich der Einstieg am Steckbrett sehrIch hab mir auch schon den Wikieintrag gelesen. Da ist von mehren Teilen die Rede die ich nur vom Hören her kenne, deshalb möchte ich mich vergewissern ob die Teile die ich mir bestellen woltte (bei reichelt.de) auch die richtigen sind:
Artikel-Nr. Bezeichnung WG Menge Einzelpreis Gesamtpreis
LED 10MM RT LED, 10mm, diffus, rot 1 1 0,10 0,10
RAD 100/16 Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2,5mm 1 1 0,041 0,04
4,0000-HC18 Standardquarz, Grundton, 4,0 MHz 1 1 0,24 0,24
8,0000-HC18 Standardquarz, Grundton, 8,0 MHz 1 1 0,24 0,24
MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 1 1 0,32 0,32
D-SUB BU 09P D-SUB-Buchse, 9-polig, Printausführung 1 2 0,14 0,28
TANTAL 100/6,3 Tantal-Kondensator, Rm 5, 100μF/6,3V 1 4 0,74 2,96
TASTER 9308 Kurzhubtaster, Betätigungsknopf quadratisch 1 1 0,18 0,18
PS 25/3G BR Platinensteckverbinder gerade, braun, 3-polig 1 1 0,38 0,38
CLIP 9V Batterieclip für 9-Volt-Block, vertikal 1 1 0,092 0,09
STECKBOARD 4K7V Experimentier-Steckboard 2560/700 Kontakte 1 1 12,70 12,70
16,0000-HC18 Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 1 1 0,24 0,24
STL 046-03 Stiftleiste für Geräteanschlusskl. 3-polig, RM5mm 1 2 0,29 0,58
RAD 220/16 Elektrolytkondensator, 8x11mm, RM 3,5mm 1 1 0,062 0,06
HALTER 6XUM3-QDK Halter für 6 Mignonzellen (AA), Druckknopf 1 1 0,28 0,28
ATMEGA 32L8 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL -40 1 1 3,35 3,35
1W 1,0K Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 1,0 K-Ohm 1 1 0,15 0,15
1W 10K Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 10 K-Ohm 1 1 0,15 0,15
TANTAL 4,7/10 Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 4,7μF/10V 1 4 0,14 0,58
MKS-2 100N WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF 1 3 0,072 0,22
WSL 10G Wannenstecker, 10-polig, gerade 1 1 0,072 0,07
μA 78S05 Spannungsregler 2A positiv, TO-220 1 1 0,36 0,36
LED 3MM 5V GE Gelbe 3mm-LED mit Vorwiderstand, 5 Volt 1 1 0,12 0,12
STECKBOARD DBS Steckbrücken-Drahtbrücken-Set 1 1 3,59 3,59
CY 22-2 22P Glimmer-Kondensator, 22pF, 100V, +/- 5% 1 2 0,55 1,10
Warenwert 28,37 (zzgl. Versand)
Dazu noch ein isp-Programmer: klick
Sind das alle benötigten Teile für das Wiki-Szenario? Wie gesagt mich interessiert nicht allzusehr die Programmierung eher die Elektronik, da ich die Kombination faszinierend finde. Wichtig ist auch dass alles Linux-kompatibel ist, da ich ausschließlich mit Linux arbeite.
Danke im Voraus für eure Mühen, um den dummen rehbär auf die Spur zu helfen.
Gruss rehbär
Zitieren
