Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche Empfänger- und Sende-IC
    ich bin auf der Suche nach einem passenden Sende- und Empfänger-IC.
    Es sollten einfache ICs sein, sprich keine großartige schaltung drumherum, keine große Sendeleistung (für ca. 1m Distanz) und für das ISM-Band geeignet sein.
    Welche Modulationsart würdet Ihr mir empfehlen, wenn einfach nur Digitale Signale (Zustände) übertragen werden sollen? Ich möchte 2-3 Taster auf der Sendeseite verwenden. Habe da an das ASK-Modulationsverfahren gedacht.
    Frank
    Pasching OÖ
    Bei Atmel gibt es RF-ICS, oder sonst bei Pollin RFM01, RFM02 und RFM12.
    Grüsse Hubert
    ____________
    oder, wenn nur schalterzustände (0,1) übertragen werden sollen -> PT2262 & PT 2272
    werden auch bei vielen garagentoröffnern, funksteckdosen usw. verwendet
    Würde bei 1m Entfernung nicht auch eine Infrarotübertragung in Frage kommen? Selbst wenn kein direkter Sichtkontakt möglich ist, kommt man bei guten Sendern oft mit Reflexionen im Raum bis zum Empfänger...
    die PT2262/2272 können übrigens auch schön für IR übertragung eingesetzt werden, siehe datenblatt
    Vielen Dank für Antworten. Ich werd mal schauen ob ich einen von den genannten ICs verwenden kann.
    Frank
    Microchip hat da einigens einmal rfpics also normale µC mit rf funktionen oder auch standalone chips sind feine teile.
    Legastheniker on Bord !
