hallo
danke für die tipps.
es handelt sich um eine extrerne USB platte 2,5" hab auch so ein y-kabel aber wenn ich die platte an beide front USB steck klackt die nur herum.
auf den hinteren USB gehts ohne probleme auch mit einem anschluss. anscheinend bringt die 10poligen header vom mainboard nicht genug power als die hinten fix verbauten USB stecker am mainboar
Zitat von Lif79
hört sich intressant an! und so in der art hab ich mir das auch gedacht
hast du ne platine daür verwendet oder gemacht?
low
Zitieren
