Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: bekomme keine Verbindung zum Atmel
    Haselhof
    Re: bekomme keine Verbindung zum Atmel
    Zitat Zitat von mollyman
    wenn ich jetzt daten übertragen will sagt er mir could not Identify chip with ID 000000. danach sagt er selected Chip and tarket chip dot not match AT90S1200<>Atmega 8.
    Ich glaube, dein Problem ist nicht die Hardware, sondern eher, dass du Bascom nicht richtig konfiguirt hast, so dass er den Controller mit der
    ID 000000(AT90S1200) und nicht den Atmega 8 meint.
    Vielleicht ist er im Quellcode oder Compileroptionen nicht definiert.
    Immer schön cool bleiben und nie aufgeben.
    Irgendwann klappts mal
    Hi
    ich denke das passt schon
    "$regfile "m8def.dat"
    $crystal = 1000000"
    allerding wenn ich den Atmega8 auswähle speichert er den nicht sondern springt immer wieder auf den anderen zurück, es scheint so, das er auf einen Standardwertt zurück springt, weil er keinen ÜC erkennt.
    Haselhof
    Hätte ja sein können.
    Welches Programmier-Programm benutzt du?
    ich verwende: Bascom in folgender Version
    Compiler version :1.11.9.1
    Compiler build :1.11.9.1.001
    IDE version :1.11.9.1
    Haselhof
    Ich mein so eins zum Flashen:
    Hast dus schon mal mit AVRStudio oder PonyProg probiert?
    ja habe ich das problem ist dort ähnlich bei Pony Prog beim AVR Studio bin ich mir gar nicht sicher ob dort überhaupt ein kompatibeler Programmer dabei ist
    - du könntest einmal ponyprog (->google) zum übertragen verwenden. damit ist dann ausgeschlossen, dass es ein softwareproblem ist.
    - du könntest messen, ob der reset pin während dem programmiervorgang auf 0V gezogen wird
    - einen anderen atmega8 probieren (wobei ich nicht glaube, dass es daran liegt)
    - prüf zur sicherheit nochmal alle deine verbindungen, vom lpt bis zur schaltung. masse ist auch verbunden?
    viel erfolg und gruesse von der katze
    moin
    ponyprog heruntergeladen
    I(O setup auf den Programmer AVR ISP IO probe gedrückt , test ok.
    ich bin mir abe rnicht sicher ob das wirklich der richtige Programmer ist den STK 200 bietet er aber nicht an
    Fehlermeldung:
    Device missing or unknown device
    anderen Atmega 8 auch ausprobiert
    dito
    resetpin auch auf null V
  9. #19
    NRW
    @mollyman:
    Fehlermeldung: Device missing or unknown device
    Manchmal ist es ja nur ein Detail, was nicht stimmt:
    Wenn ich mir deinen Post vom 6.11., 23.01 Uhr ansehe:
    $crystal = 1000000"
    ... dann hast du aber schon DAS da stehen:
    $regfile [highlight=red:2e75424815]=[/highlight:2e75424815] "m8def.dat"
    ... oder? (Man beachte das Gleichheitszeichen!)
    Gruß Dirk
  10. #20
    sorry ne hatte ich nicht stehen ist aber korrigiert, hat aber auch keine änderung gebracht. Auch die Kabel und anschlüsse habe kontrolliert nichts keine änderung weder in Pony Prog noch in Bascom
    aus purer verzweifelung habe ich einen neuen Programmer gebaut von dem ich ein fertiges layout bekommen habe (http://rumil.de/hardware/avrisp.html) probiert auch dort immer noch das gleiche
    kann mir denn einer sagen auf welchem Betriebsmodus der Druckerport eingestellt sein sollte ?
    EPP, ECP uni oder bi ?
    Weiß einer von Euch welchen Programmer der richtige in Ponyprog ist?
