Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Serialin Buffer
    Hi
    Den "Frametest" in der ISR probiere ich noch aus.
    Hab aber immer noch probleme beim lesen der Uart.
    Es lief schon mal wesentlich besser als ich den Buffer mit einer UART ausprobiert hatte.
    Nachdem ich ein paar änderungen und erweiterungen eingebracht habe läufts nicht mehr rund und ich finde den Grund einfach nicht.
    Entweder ist es ein simpler fehler und ich hab Tomaten auf den Augen oder schlimmstenfalls ein Timing Problem.
    Im Anhang mal ein Bild von einem Daten log.
    Links original Daten. Rechts ausgabe aus dem Mikroproz.
    An der markierten Stelle sieht man das Problem. Er überliest ein paar "0" bytes.
    Hier noch der Code.
       $regfile = "m2560def.dat"
       $crystal = 14745600
       $baud = 921600
       $lib "i2c_TWI.LBX"
       Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
       Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
       Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
       Config Com3 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
       Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
       'Config Serialin = Buffered , Size = 255
       'Config Serialin1 = Buffered , Size = 40
       'Config Serialin2 = Buffered , Size = 254
       Config Serialin3 = Buffered , Size = 255
       'Config Serialout = Buffered , Size = 40
       'Config Serialout1 = Buffered , Size = 40
       'Config Serialout2 = Buffered , Size = 40
       Config Serialout3 = Buffered , Size = 40
       Open "com1:" For Binary As #1
       Open "Com2:" For Binary As #2
       Open "Com3:" For Binary As #3
       Open "Com4:" For Binary As #4
       Declare Sub Frametest(bufin As Byte , Bufin_old As Byte)
       'DECLARE FUNCTION Buf_read (ioport As Byte) As byte
       Gosub Buf_init
       Enable Interrupts
       Enable Timer1
       Enable Urxc
       Enable Urxc2
       On Urxc Buf1_write
       On Urxc2 Buf3_write
                           '*   Variablen deklaration   *
       Dim Lauf1 As Word                                        'Laufvariable beim schreiben der UART
       Dim Lauf2 As Word
       Dim Lauf3 As Word
       Dim Lauf(3) As Word                                      'Laufvariablen beim einlesen der UART
       Dim Kons As Bit                                          'Konsole auf TR1 (=0) TR2 (=1)
       Dim Ioport As Byte                                       'Uarts einlesen durch eine Sub
       Dim Base(3)as Word                                       'Basisadresse der Buffer (Anfang)
       Dim Top(3) As Word                                       'Topadresse der Buffers  (Ende)
       Dim Wrpnt(3) As Word                                     'Pointer auf die Adressen des Buffers beim einlesen der UART
       Dim Rdpnt(3) As Word                                     'Pointer aud die Adressen des Buffers beim auslesen des Buffers
       Dim Buf_size(3) As Word                                  'Menge der Daten im Buffer
       Dim One_w(3) As Byte                                     'Zwischenspeicher beim einlesen der UART
       Dim One_r(3) As Byte                                     'Zwischenspeicher beim auslesen des Buffers
       Dim Buf_wait(3) As Byte                                  'Flag Byte Daten im Buffer vorhanden
       Dim Buffer1(300) As Byte                                 'Buffer der Uartdaten
       Dim Buffer2(300) As Byte
       Dim Buffer3(300) As Byte
       Dim Compl As Byte                                        'Einer Komplement der Länge
       Dim Framesize(3) As Word                                 'Länge des Datenrahmen
       Dim Anfangflag(3) As Byte                                'Zeichen das ein gültiger Frameanfang gefunden wurde
       Dim Crc(3) As Byte                                       'enthält das Checksumergebnis zur überprüfung
       Dim Dataflag(3) As Byte                                  'Zeichen dafür das gültige Daten im Uartarrygespeichert wurden  1=gültige Daten liegen vor 0=keine gültigen Daten vorhanden
       Dim Buf As Byte , Buf_old As Byte                     'Buffervariablen der eingelesenen UART Bytes
       Dim UART1(300) As Byte                                   'zwischenspeicher Uartdaten
       Dim UART2(300) As Byte
       Dim UART3(300) As Byte
       Dim Datapnt(3) As Word                                   'Pointer auf die Adresse eines Bytes von UartX(n) in der die Daten gespeichert werden sollen
       Dim Database(3) As Word                                  'Adresse von UartX(1)
       Dim K As Word                                            'Laufvariable CRC Schleife
       Dim I As Word                                            'Laufvariable für For_Schleifen
                           '*      Initialisierung      *
     Kons = 1
     Database(1) = Varptr(uart1(1))
     Database(2) = Varptr(uart2(1))
     Database(3) = Varptr(uart3(1))
     For K = 1 To 3
     Dataflag(k) = 0
     Anfangflag(k) = 0
     Datapnt(k) = Database(k)
     Crc(k) = 0
     Next
     I = 0
    Shdn_max1 = 0                                               'ausgeschaltet Fehler im aufbau?
     Shdn_max2 = 1
     Shdn_max3 = 1
     En_max1 = 0
     En_max2 = 0
     En_max3 = 0
                           '*          Main             *
    Main:
             Ioport = 1
             Gosub Uart_lesen
             If Dataflag(ioport) = &HFF Then
                Gosub Ctxd_schreiben
             End If
             Ioport = 3
             Gosub Uart_lesen
             If Kons = 1 And Dataflag(ioport) = &HFF Then
                Gosub Crxdtr2_schreiben
             End If
    End
                           '*        UART lesen         *
    Uart_lesen:                                                 'Daten der Konsole werden ausgeleden
                Disable Interrupts
       If Buf_size(ioport) <> 0 Then                            'nur wenn Daten im Buffer vorhanden sind
             Enable Interrupts
             Gosub Buf_read                                     'liest Byte aus Uartbuffer in One_r
             'Call Buf_read(ioport)
             Buf_old = Buf
             'Buf= Buf_read(ioport)
             Buf = One_r(ioport)
             Call Frametest(buf , Buf_old)                      'Prüfen auf gültigen Frame
          Loop Until Dataflag(ioport) = &HFF Or Buf_size(ioport) = 0       'solange bis Buffer leer oder Frame gefunden
       End If
                Enable Interrupts
    Return
                           '*        UART ausgabe       *
    Ctxd_schreiben:
       Select Case Kons
          Case 0 :                                              'Daten an Tr1
                         For Lauf1 = 1 To Framesize(ioport)
                            Put #2 , UART1(lauf1)
                         Next
          Case 1 :                                              'Daten an Tr2
                            Put #3 , UART1(lauf1)
                         Next
       End Select
       Dataflag(ioport) = 0
    Return
    Crxdtr1_schreiben:
       For Lauf2 = 1 To Framesize(ioport)
          Put #1 , UART2(lauf2)
       Next
    Return
    Crxdtr2_schreiben:
       For Lauf3 = 1 To Framesize(ioport)
          Put #1 , UART3(lauf3)
       Next
    Return
                           '*          Frametest        *
       Compl = &HFF - Bufin_old
       If Bufin = Compl And Anfangflag(ioport) = 0 And Bufin_old > &H01 Then
             Anfangflag(ioport) = &HFF                          'gültiger Anfang gefunden
             Lauf(ioport) = 3                                   'Initialisierung
             Crc(ioport) = 0
             Out Datapnt(ioport) , Bufin_old                    'Anfangsbyte (=Länge) an Arrayanfang schreiben
             Incr Datapnt(ioport)
             Out Datapnt(ioport) , Bufin                        '[Einerkomplement der Länge]
             Framesize(ioport) = Inp(database(ioport))          'Längen zwischenspeicher
             Framesize(ioport) = Framesize(ioport) + 3          'Rahmensync.(2xLänge,CRC) gehört nicht zur länge -> +3
       Elseif Anfangflag(ioport) = &HFF Then                    'wenn anfang gefunden weiter einlesen bis Frameende
                   Disable Interrupts
          If Lauf(ioport) = Framesize(ioport) Then              'Ende des Frames erreicht?
                   Enable Interrupts
             If Bufin = Crc(ioport) Then                        'gültige CRC?
                Dataflag(ioport) = &HFF                         'ja Flag für gültige Daten setzen (kein "Bitarray" möglich)
                Datapnt(ioport) = Database(ioport)
             Else
        'nein neuen Anfang suchen
             End If
          Else                                                  'noch nicht am Ende des Frames dann
                   Enable Interrupts
             Crc(ioport) = Crc(ioport) + Bufin                  'Crc berechnen  (CRC as Byte)
        'CRC= Sum(Informationsbytes) mod 256
          End If
          Lauf(ioport) = Lauf(ioport) + 1                       'Zähler um Ende zu finden
       End If
    End Sub
                           '*           Buf_Init        *
    Buf_init:
       'mem-adr von Buffer-base
       Base(1) = Varptr(buffer1(1))
       Base(2) = Varptr(buffer2(1))
       Base(3) = Varptr(buffer3(1))
       'mem adr von bufer top
       Top(1) = Base(1) + 300
       Top(2) = Base(2) + 300
       Top(3) = Base(3) + 300
       'write pointer
       Wrpnt(1) = Base(1)
       Wrpnt(2) = Base(2)
       Wrpnt(3) = Base(3)
       'read pointer
       Rdpnt(1) = Base(1)
       Rdpnt(2) = Base(2)
       Rdpnt(3) = Base(3)
       'Anzahl der Bytes im Buffer
       Buf_size(1) = 0
       Buf_size(2) = 0
       Buf_size(3) = 0
       Buf_wait(1) = 0
       Buf_wait(2) = 0
       Buf_wait(3) = 0
    Return
                           '*          Buf_read         *
    Buf_read:
    'FUNCTION Buf_read (ioport As Byte) As byte
       Disable Interrupts
       If Rdpnt(ioport) = Wrpnt(ioport) Then
          Enable Interrupts
          Reset Buf_wait(ioport)
          One_r(ioport) = 0                                     ' no data
       Else
          Enable Interrupts
          One_r(ioport) = Inp(rdpnt(ioport))                    ' read from pointer
          'buf_read = One_r(ioport)
          Incr Rdpnt(ioport)                                    ' pointer + 1
          Decr Buf_size(ioport)
       End If
       Disable Interrupts
       If Rdpnt(ioport) >= Top(ioport) Then
          Enable Interrupts
          Rdpnt(ioport) = Base(ioport)                          ' wrap around
       End If
       Enable Interrupts
    'End function
    Return
                           '*          Buf_write        *
    Buf1_write:
       One_w(1) = Udr0                                          ' byte from UART
       Out Wrpnt(1) , One_w(1)                                  ' into buffer
       Incr Wrpnt(1)
       Incr Buf_size(1)                                         ' pointer + 1
       Buf_wait(1) = &HFF
       If Wrpnt(1) >= Top(1) Then
          Wrpnt(1) = Base(1)                                    ' wrap around
       End If
    Return
    Buf2_write:
       One_w(2) = Udr1                                          ' byte from UART
       Out Wrpnt(2) , One_w(2)                                  ' into buffer
       Incr Wrpnt(2)
       Incr Buf_size(2)                                         ' pointer + 1
       Buf_wait(2) = &HFF
       If Wrpnt(2) >= Top(2) Then
          Wrpnt(2) = Base(2)                                    ' wrap around
       End If
    Return
    Buf3_write:
       One_w(3) = Udr2                                          ' byte from UART
       Out Wrpnt(3) , One_w(3)                                  ' into buffer
       Incr Wrpnt(3)
       Incr Buf_size(3)                                         ' pointer + 1
       Buf_wait(3) = &HFF
       If Wrpnt(3) >= Top(3) Then
          Wrpnt(3) = Base(3)                                    ' wrap around
       End If
    Return
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken framefehler.jpg
    Nun, ich beschäftige mich grad mit dem Programm.
    Rückfrage:
    Bei unserem "long Ringbuffer"-Port darfst du kein "config serialin" angeben, da sind wir uns ja einig ?
    Von welchem Gerät kommt das Frame ? ich glaub' , ich hab das Format noch nicht ganz kapiert, vielleicht kann ich wo nachsehen
    mfg robert
    Ja da sind wir uns einig. Die "config serialin" sind auskommentiert.
    Hab mal ein Auszug der Spezi. im Anhang für das Format eingefügt. Sollte helfen das zu verstehen.
    Prinzipiell ganz einfach.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frameformat.jpg
    danke, das hilft.
    mfg robert
