Man kann auch Tastköpfe nehmen die nicht für so hohe Frequenzen ausgelegt sind. Allerdings sollte man den Anteil bei höheren Frequenzen nicht mehr vertrauen. Meistens werden die hohen Frequenzen einfach nur stärker gedämpft, das muss aber nicht so sein. Gerade die 1:1 tastköpfe sind oft nur für relativ niedrige Frequenzen. Das Tastköpfe einem gewissen Verschleiß (gebrochene Kabel) unterliegen, macht es durch Sinn z.B. einen billigeren 50 Mhz Tastkopf oder ähnliches zu nutzen, wenn das reicht. Einen tastkopf der wenigstens einigermaßen die Bandbreite nutzt sollte man aber eigentlich schon haben, sonst hätte man bein Scope sparen können.
