Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Sägezahn (oder Dreieck) >500khz erzeugen
    @ Ceos
    Ich kenne keine "spezielle integratorops". Die Halte- und Resetfunktion bei normalen OPs lassen sich für digitale Steuerung leicht mit CMOS Analogschalter (z.B. 4066) realisieren (Beispiel im Code).
                           Reset
                             V
                             _/
                         +-o/  o-+
              Hold       |       |
                         |  VCC  |
               V    ___  | |\|   |
         >---o   o-|___|-+-|-\   |
              \_           |  >--+--->
                        GND VCC
    weit weg von nahe Bonn
    naja wenn der op-eingang hinreichend wenig leckstrom hat ist das ok(ich habzum testen aber nur nen allerweltsop, den typ muss ich mal nachschauen wen cih auf arbeit bin), ich wollte aber am liebsten eben so einen wie den acf2102 von burr brown, weil der platzsparender ist .... kann ich auch 2 FETs nehmen ? oder riskier ich damit ebenfalls leckströme die den kondensator entladen ?
    Hallo Ceos!
    Du kannst sowohl FET als auch bipolare Transistoren nehmen, kompliziert sich nur ein bißchen die Steuerung. Der Kondensator im Integrator sollte wegen ewtl. Leckstrom Folientyp sein, jedenfalls kein Elko. Bei Problemen helfe ich dir gerne. Bild
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Wie weit muß die Frequenz und das "Tastverhältnis" einstellbar sein ?
    Wie hoch sind die Anforderungen hinsichtlich stabilität und "Sauberkeit"
    Die Frequenz muss nur einmal eingestellt werden und bleibt dann auf einem festen wert. Möchte eine Vollbrücke per PWM ansteuern und benötige dazu eine Sägezahnspannung. Diese soll zuasmmen mit einem Eingangssignal auf Komparatoren gehen. Das Tastverhältnis wird über das (Nutz-)Signal (vorgeschalteten Spannungsteiler), nicht über die Dreieckspannung geregelt. Daher muss dieses nicht einstellbar sein.
    Die Anforderungen hinsichtlich Stabiltät und Sauberkeit sind demetsprechend nur so hoch, wie es für eine vernünftige PWM Erzeugung notwendig ist (nicht viel erfahrung damit, also kann ich es nicht genauer sagen)
    Aber würde der von Gock empfohlene ICM7555 nicht alles erfüllen, was ich brauche? Oder spricht etwas dagegen diesen zu verwenden?
    Der ICM7555 sollte schon gehen. Das Dreiecksignal ist zwar ohne extra Aufwand nicht wirklich sauber linear, aber für die PWM Erzeugung sollte es reichen. Es gibt sonst auch ICs für Schaltregler die direkt ein PWM Signal erzeugen, also den Komperator schon drin haben.
    Könntest du mir da welche nennen?
    Eine Möglich keit wäre der UC2843 / UC3843 oder eine der vielen Varianten davon. Da hat man auch gleich einen Ausgangstreiber fürs Gate eines MOSFETs drin.
