Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: RS232 Daten am PC empfangen,aber wie?!
    Region Basel
    Hallo Steffen,
    Zitat Zitat von Steffen08 Beitrag anzeigen
    Viele schreiben anfangsn von Fehlern,..wie "es kommen irgendwelche komischen Zeichen am PC an,..."
    Bei RS232 ist das richtige Anschliessen der Drähte nur die halbe Arbeit.
    Das nächste Problem ist, dass Bitrate, Datenbits, Stoppbits und Parity-Bits auf beiden Seiten identisch eingestellt sein müssen.
    Andernfalls gibt es eben komische Zeichen, weil der Empfänger die ankommenden Bits falsch auswertet.
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    So ist es und besonders komisch wird es, wenn die Daten qualitativ schlecht sind und die Gegenstelle was Falsches liest. Ich habe einen PLD-basierten Scanner, der die Daten analog interpretiert und darstellt. Das wird dann bei großen Entfernungen und gestörten Kabeln wichtig. Solche Daten lassen sich dann gfs auch rekonstruieren und korrigieren.
