Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RS232 Daten am PC empfangen,aber wie?!
    Grüße Euch,
    hab mich jetzt durch etliche Forenthemen zum Thema RS-232 und Pc gelesen.Viele schreiben anfangsn von Fehlern,..wie "es kommen irgendwelche komischen Zeichen am PC an,..." Nun meine Frage.Habt Ihr ein Programm,dass Euch anzeigt was am RS-232 Port ankommt,oder wie macht Ihr das.
    Nehmen wir mal an ich sende ständig "Test" an RS-232 meines PCs.Wie kann ich das unter Windows anzeigen?
    Vielen,vielen Dank für Eure Hilfe und sry wegen den vlt blöden Fragen.Bin in Sachen RS-232 ein absoluter neuling.
    lg Steffen
    Hi, Steffen08,
    willkommen im Forum. Zum Empfang der Daten über die RS232 gibt es ein in Windows eingebautes "Terminal", das Hyperterminal. Hyper fand ich es nie, aber Du wirst es wohl schon auf Deinem Rechner haben.
    Je nach Windows also [Start] - [Alle Programme] - [Zubehör] - [Kommunikation] - Hyper Terminal. Fenster geht auf, parameterisieren - und auf Empfang gehen. Oder etwas an "die andere RS232" senden. Es gibt bessere Terminalprogramme, aber das hat (fast) Jeder.
    Viel Erfolg.
    Lippe
    z.B.
    hterm
    oder
    putty
    Jens
    super,vielen Dank an Euch das mit Hyperterminal hat schon wunderbar geklappt.jetzt werde ich mal noch die anderen beiden ausprobieren.
    lg Steffen
    Bayern
    Ich versuche gerade eine Schaltung von Pollin (AVR-NET-IO) über RS232 mit putty zu verbinden, komme da aber nicht weiter. Es würde mich mal Interessieren wie gut Ihr so mit putty zurecht kommt.
    lg tooltime
    Ulm
    Zum reinen Überwachen einer Schnittstelle ist ein Sniffer das Beste.
    Der Free Serial Port Monitor ist für sowas super. Zeichnet im Hintergrund den kompletten Datenverkehr auf und GLEICHZEITIG kann man noch mit einem Terminalprogramm arbeiten.
    Lippe
    du gibst bei putty unter Conection - Serial deine Verbindungsdaten ein. Dann gehst du wieder auf Session und kannst die Daten speichern oder einfach Serial anklicken und dann den Open Button.
    Putty ist eh auf meinem Rechner für ssh-Verbindungen.
    Jens
    Bayern
    Vielen Dank.
    Ich hatte da irgendwie einen Hänger. Bei Connection Serial hatte ich alles richtig eingestellt, aber nicht kappiert dass ich bei Season auf Serial umstellen muss.
    lg
    tooltime
    Unregistriert
    Serial Port Monitor - RS232
    Poverfull die Alternative - Serial Port Monitor. Das Programm überwacht, Displays, protokolliert und analysiert alle Aktivitäten der seriellen Schnittstelle in einem System. Dies ist ein idealer Weg, um Probleme aufzuspüren, die während der Anwendung oder Treiberentwicklung , Erprobung und Optimierung von seriellen Geräten auftreten können, usw.
    http://www.eltima.com/products/serial-port-monitor/
    Mit Poverfull hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Kann ich nur weiterempfehlen.
