Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: LED Vorwiderstand berechnen & beleuchtete Plexi-Scheibe
    Dank eurer Hilfe konnte ich nun eine erste Plexiglasprobe mit LED-Beleuchtung fertigen.
    Auf Seite 2 gibt es ein paar Fotos.
    Deshalb habe ich den Titel ergänzt.
    bin ja Mechanikus und bekennender Elektronik-Noob Bild
    Folgendes Problem:
    Spannungsquelle: 6,5 V DC
    je zwei LED´s (2*rot; 2*grün; 2*blau) in Reihe (20mA)
    Vorwiderstand soll berechnet werden.
    LED Vorwiderstand (Berechnung):
    Eingangsspannung:	6,5 V DC
    2 LED´s Rot	 (in Reihe)		2 * 1,8V = 3,6 V (20 mA)
    2 LED´s Grün	(in Reihe)		2 * 3,0V = 6,0 V (20 mA)
    2 LED´s Blau	(in Reihe)		2 * 3,2V = 6,4 V (20 mA)
    			                  Spannung am Vorwiderstand UR
    			                  (Betriebsspannung - LED-Spannung)
    Vorwiderstand RV -----------------------------------------------------------
    				                  Strom (LED) I
    Rote LED´s:
    		(6,5V - 3,6V)
    RV = --------------------------
    		0,02 A
    RV = 145 Ohm  (E 24 - 5% - 150 Ohm)
    Grüne LED´s:
    		(6,5V - 6,0V)
    		0,02 A
    RV = 25 Ohm  (E 48 - 2% - 24,9 Ohm)
    Blaue LED´s:
    		(6,5V - 6,4V)
    		0,02 A
    RV = 5 Ohm  (E 24 - 5% - 5,1 Ohm)
    Vorwiderstand Leistungsberechnung:
    P = U*I
    P = 6,5V * 0,02A
    P = 0,13 W
    Ich habe Google bemüht, gelesen, gerechnet und aufgeschrieben.
    Froh wäre ich, wenn mal jemand über die Berechnung schaut, sollte so stimmen, denke ich.
    Vielen Dank für die Mühe und liebe Grüße,
    Klingon77
    An der Saar
    Die Formel stimmt so.
    Allerdings wirst du bei Blau einen sehr kleinen R bekommen, weil 2*U_F ~ VCC ist. Kleine Schwankungen in VCC (Innenwiderstand der Spannungsquelle) bzw. Exemplarstreuung der LED führen dann zu schlecht vorhersagbaren Ergebnissen.
    In deinem Falle ist R_Blau nur 5 Ω
    Disclaimer: none. Sue me.
    hi Nachbar,
    Mal Dank für Deine Mühe Bild
    für Blau habe ich 5 Ohm errechnet.
    Ich möchte ein 6,5V 2A Steckernetzteil verwenden :
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...b3d192d6bbeb92
    Als SMD-LED´s sind diese hier angedacht:
    http://www.led1.de/shop/product_info...0-stueck-p-464
    Es sollen max. 50 LED´s betrieben werden.
    Dabei ist immer nur eine Farbe angeschaltet!
    Wegen der Lebensdauer habe ich das Netzteil extra ein wenig größer gewählt. Es muß ja nicht permanent am "Anschlag" betrieben werden.
    Soll ein DEMO-Objekt werden.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Kehnert
    Bei der doch recht niedrige Spannung ist es empfehlenswert, für jede
    einzelne LED einen Vorwiderstand zu nehmen. Ist zwar doppelter Strom,
    aber je höher der Vorwiderstand ist, um so mehr hat er eine gewisse
    stromstabilisierende Funktion, welche auch Streuungen der LED-Durchlass-,
    sowie Betriebsspannung abfängt. Bei einem Vorwiderstand von 5Ohm hätte
    eine SpannungsÄNDERUNG von 100Millivolt bereits eine StromANDERUNG
    von 20 Milliampere (damit kann man schon Power-LEDs betreiben, nur
    mit der Stromdifferenz) zur Folge. Kleine Konstantstromquelle für jede
    LED wären sicher noch idealer, ich weiss jedoch nicht, ob sich das fürs
    angestrebte Projekt lohnt. VG Micha
    Hallo Klingon77!
    Es wäre besser, bei dem o.g. Netzteil die Spannung 7 V zu nehmen und grössere Vorwiderstände für alle LEDs zu verenden. Dann wird der Vorwiderstand für blaue LEDs 30 Ohm betragen, was 6-fach besser den Strom durch die LEDs bei kleinen Spannungsschwankungen bestimmen wird.
    von der Seite der Spannungsschwankungen habe ich das noch nicht betrachtet.
    Mir ging es bei der Wahl der Spannung darum die Verluste gering zu halten.
    Wo Ihr Recht habt, habt Ihr Recht; ich werde eine höhere Spannung des Netzteils wählen.
    Um die Led´s mit einer Konstantstromquelle zu betreiben lohnt der Aufwand, glaube ich nicht.
    Es soll einfach nur ein Schild (ca. 200x300mm) beleuchtet werden.
    Der Arbeitsaufwand soll auch gering bleiben.
    Mal Dank für eure Hilfe Bild
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Kehnert
    In der Tat ist das ein Kompromiss. Muss es wirklich 6,5V sein? Ich wurde
    dann eine Stromversorgung einsetzen, welche dann wirklich mehrere
    Dutzend Volt hat oder gar die Netzspannung gleichrichten, wenn mans
    berührungssicher aufbaut. Dann kann man eine bessere Leistungsbilanz
    hinkriegen oder besser noch, die LEDs mit PWM steuern. Mit PWM aus
    gleichgerichteter Netzspannung (ca. 320V DC), alle LEDs einer Farbe
    in Reihe mit taktbarer Konstantstromquelle, gesteuert mit einem ATtiny13
    und einige Bauteile für insgesamt max 15 Euro ohne LEDs, wird warscheinlich
    noch nicht mal handwarm. VG Micha
    ich dachte immer das bei einer höheren Eingangsspannung die Verluste am Vorwiderstand ebenfalls steigen?
    Ist das falsch?
    Generell könnte ich auch die 7V des Netzteils nehmen.
    Auf eine Konstantstromquelle oder eine AVR-Regelung wollte ich bei diesem Teil eigentlich verzichten.
    Da wird der bauliche Aufwand zu hoch.
    Wegen einer evtl. Berührungssicherheit soll auch nur eine geringe Spannung in das beleuchtete Schild fließen.
    Da möchte ich kein Risiko eingehen.
    Nun suche ich mal nach einer Berechnungsgrundlage um den Leistungsverlust am Vorwiderstand auszurechnen.
    Nach meinem Verständnis sollte es in etwa so sein:
    Versorgungsspannung 7V.
    LED Spannung 2V (nur mal angenommen)
    LED Strom 20mA
    Es müssen am Vorwiderstand 5V abfallen.
    Macht bei 20mA Strom: 5V * 0,02A = 0,1W für den Leistungsabfall am Widerstand.
    Bei 15 LED´s wäre dies eine "Heizleistung an den Vorwiderständen" von 1,5W.
    Richtig so?
    Ich könnte ja, um die Sicherheit bei Spannungsschwankungen zu erhöhen jeder LED einen eigenen Vorwiderstand "verpassen".
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Kehnert
    Die höhere Betriebsspannung wird durch die höhere Gesamtspannung der
    in Reihe geschalteten LEDs notwendig. Daher braucht widerum nur weniger
    Spannung "vernichtet" werden. Auch die Streuungen der einzelnen LEDs
    "heben sich in etwa" auf. Wenn man ein paar Rechenbeispiele einfach mal
    so durchgeht, wird man feststellen, das bei höherer Spannung, mehr LEDs
    in Reihe und ausreichend hoher (der Stabilisierung wegen) Widerstand,
    weniger Verlustleistung pro LED entstehen. Vielleichtlohnt sich doch ne
    Konstantstromquelle, die ist noch stabiler, verbessert jedoch die
    Leistungsbilanz im analogen Betrieb nicht. Vg Micha
    Hallo Klingon77!
    Wenn es nur um permanente Anzahl leuchtender LEDs geht, könnte man naturlich davon augehen, dass keine Spannungsschwankungen zu erwarten sind und die Vorwiderstände möglichst gering zu halten, so wie die 5 Ohm für blaue LEDs bei 6,5 V. In dem Fall könnte man auch für rote Farbe 3 LEDs seriell schalten und 60 Ohm Vorwiderstnd bei 6.5 V nehmen. Für grüne LEDs bei 6,5 V wird der ausgerechneter Vorwiderstand dann 25 Ohm betragen (27 Ohm Standartwert). Die gesamte Verlustleistung kann man auch durch kleineren als max. Strom z.B. 15 mA für alle LEDs reduzieren. Man muss nur sehen, welcher minimaler Strom nötig ist.
