Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Pollin Board
    Hallo nochmal
    Also hab jetzt noch ein paar Lötstellen verbessert und jetzt leuchtet die Netz-Led wieder die ganze Zeit.
    Ich werde morgen ein paar Bilder von dem Board reinstellen.
    Vielleicht findet man dann leichter etwas.
    David
    Pasching OÖ
    GND ist z.B. das Gehäuse des Spannungsregler.
    Die großen Flächen auf dem Board sind GND. Wenn ein Bauteil auf GND geht ist dorthin gelötet und es gehen dann auch keine Leiterbahnen weg.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also das Board geht immer noch nicht.
    Ich hab jetzt alle Verbindungen überprüft und keine Fehler gefunden.
    Ich hab zusätzlich noch einen Isp-Stecker gelötet und versucht mit diesem versucht den yController so zu programmieren.Das funktionierte aber auch nicht.
    Wenn ich den Atmega8 zu beschreiben versuche leuchtet die erste LED blinkend auf.
    Was bedeutet das ?
    Am Sub-D Kabel liegt es auch nicht da ich schon andere ausprobiert habe.
    Hier noch die Bilder des Boardes.
    Vielleicht hilft das weiter
    Mfg David
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platine_hinten.jpg   platine_vorne.jpg
    Delitzsch
    Hallo Dave,
    1.bitte klingele( prüfen der Leitungsverbindung) zwischen ISP Stecker und
    Fassung in der der Atmega 8 steckt.(Mosi,Miso e.t.c.)
    2. kannst du die Fuse lesen?
    3. erkennt die IDE deinen Atmega 8 ?
    4. prüfe deinen Programmer?
    gruß Panzer4000
    Hallo panzer 4000
    Also ich habe bei der 10 poligen Pfostenleiste die Durchgänge bei Mosi,Miso,SCK,GND,Reset und Vcc gemessen und alle Leiterbahnen gehen noch.
    Da ich Anfänger bin weiß ich nicht was mit Fuse lesen und die Erkennung des Atmegas durch die IDE gemeint ist.
    Und wie kann man den Programmer prüfen?
    Kannst du bitte die letzten 3 Punkte nochmal erklären und mir sagen was ich genau machen muss.
    Mfg
    David
    Huntlosen
    deine lötstellen sind ok, haste aba schon mal gedacht, das vielleichtz ne leiterbahn hochgekommen is ?
    Hallo hunni
    Danke für den Tipp jedoch finde ich keine defekte Leiterbahn.
    Mosi ,Miso usw. also die wichtigen Bahnen habe ich schon mehrfach überprüft.
    Mfg
    David
    Pasching OÖ
    Auch alle Leitungen gegen GND gemessen, die ganzen Flächen zwischen den Bahnen sind GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert
    Leider habe ich schon alle Leiterbahnen durchgemessen und nicht gefunden.
    Auch die Verbindungen zu GND.
    Habe inzwischen schon einen neuen Programmieradapter gebaut , der funktioniert.
    Trotzdem möchte ich das Board wieder zu Laufen bringen.
    Weiß jemand was panzer 4000 mit seinen letzten 3 Vorschlägen meint und wie ich die umsetzen kann ?
    Mfg
    David Wagner
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    wie hoch ist die Spannung zws. den Pins 7 +8 des ATmega8?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
