Thema: Step Down Converter 33V to 20V @2A
    suche einen möglichst Verlustarmen Step Down Converter um aus meinen 33V
    Gleichspannung 20V bei 2-3A zu machen! Hat da schon jemand Erfahrungen
    gemacht was man da am besten nehmen sollte.
    Hatte bisher an einen TPS5430 gedacht. Habe allerdings bisher nur sehr
    wenig Erfahrung mit Problemen dieser Art gehabt und wollte mich daher
    einmal erkundigen
    Ich hatte vor zig Jahren (wenn noch keine Schaltregler ICs gegeben hat) ein Step Down Converter, wie im Code skizziert entwickelt. Das ist nur ein Prinzipschaltplan und muss für konkrete Anwendung noch ergänzt werden.
    Vielleicht würde er für dich interessant. Bild
         Uin             Schalter                Uout
         Eingang >-----+---   ------+----+-----> Ausgang
         (+33V)        |   v /      |    |+      (+20V)
                       |    |   Rh1| |  /-\ C
                       | R3| |     '-'  ===
                       |   | |      |   GND
                       |   '-' Rh2  |
                       |    |  ___  |
                       |    +-|___|-+
                    R1| |   |   /|  |
                      '-'   +-<  |    Komparator
                       |       \-|--+ mit Hysterese
                    R2| |<----------+
                      | |    A
                      '-'    |Uref=+20V
                      GND   GND
    Mir fällt da nur der LM2576 ein. Ist relativ einfach, aber nicht unbedingt der aller beste Wirkungsgrad. 3 A ist aber auch so langsam der Bereich wo Regler mit externem FET in Frage kommen.
    Soest
    Hi
    Da könnte auch LT1074 passen.
    Es gibt bei ELV einen Bausatz mit einem LT1076 (der kann nur 2A), den hab ich mal nachgebaut, ist ein chickes Teil und ziemlich einfach.
    ELV-Bausatz.
    Die beiden Regler sind allerdings nicht ganz billig..
    Gruß, Benni
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    erstmal vielen dank für die Tipps. Habe mich für einen LM2676 entschieden. Grund war zunächst die einfache Beschaltung... Habe etwas mit dem online designer bei National rumgespielt...
    Nun noch eine Frage: Bei der Auslegung der Spule, worauf kommt es dabei an. Im datenblatt und Internet sind zwar Werte und Hersteller angegeben, aber keine die man so ohne weiteres in Deutschland bekommt. Auf was muss ich da achten wenn ich alternativen suche?
