hi manuel,
nun ich sollte mal das Layout meiner Platine mit dem Schaltplan überprüfen...
Ich habe alles aufgebaut und konnte den M32 flashen, habe die eep Datei aufgespielt...
Nach dem ich dem ich den Kontroller geprogt habe, versuchte ich dann das Teil in betrieb zu nehmen, jedoch ohne Erfolg!
Jedenfalls blinken bei anlegen der Spannung nur die beiden LEDs auf und dann passiert nischts mehr Bild
Auch konnte ich über das Terminalprogramm nicht den Kontroller ansprechen.
Ich habe dann auf den KONTROLLER ein Prog gespielt was mir die rs 232 Schnittstelle überprüft, die LED's aber nicht das RFM12.
Schnittstelle/LED hat darüber funktioniert. Ich denke mal, dass das bei der Initialisierung der ganzen Bauteile die SPI-Schnittstelle nicht richtig angesprochen wurde oder das RFM12 nicht funktioniert. Leider kann ich kein C, könnte aber mit meinem Logikanalyzer die SPI Kommunikation überprüfen.
Wenn das alles nichts bringt werde ich mir mal alles in Bascom versuchen zu proggen.
Weißt Du wie die Fuse vom M32 stehen müssen?
Gruß MAT
