Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: ATMega mit Quarz Probleme.
    Nene, da hängt ein 7805 dazwischen. Wie ich gerade sehe, habe ich den 7805 durch die Diode ersetzt. Im realen Schaltplan habe ich den PB137 durch eine Schottky-Diode ersetzt. Das jetzt verwendete Solarmodul ist für 12 Volt ausgelegt. Diue Schaltung läuft übrigens jetzt einwandfrei. Es lag an der fehlenden Spannung an Pin20.
    MfG LotharK
    Zitat Zitat von Atmel-doc 2486S–AVR–08/07, Seite 6
    AVcc AVcc is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to Vcc, even if the ADC is not used.
    ... should be externally connected to Vcc, even if the ADC is not used.
    Es ist wie (fast) immer. Im Doc steht (fast) alles, man müsste nur wissen wo.
