Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
naja es wird reine Software Sache sein, wenn du ne stabile Verbindung
hast kannst du ja ersteinmal versuchen sie noch sicherer zu machen,
also Prüfsummen einbauen, das ist jetzt erstmal nicht wirklich schwer.
Das kanst du ganz einfach machen, indem du z.B. 2 Zeichen schickst
und danach ein Zeichen, das z.B. aus den ersten beiden Ziffer der beiden
Zahlen besteht. Sagen wir mal du sendest ein A + Enter:
A = Chr(65)
Enter = Chr(13)
daraus entsteht dann 61 und das entspricht damit kannst du prüfen ob es
die zeichen sind. Zwar ist es nicht 100% aber du kannst damit eine
gewisse Sicherheit reinbringen, das die Daten nicht gestört ankommen.
Das in Software unzusetzen ist eingendlich kein großer Akt, ein bisschen
String bearbeitung und ferig. Die Empfänger Software muss nur wissen
wie sie prüfen muss. Auch da ist es nicht wirklich schwer so etwas zu
programieren. (In was programmierst du eingendlich?)
Um es dann weiter auszubauen kannst du dann wie Besserwessi schon
sagte, nur Daten empfangen lassen die ein Erkennungsbyte vorrangestellt
haben.
Das Problem hierbei ist natürlich die Geschwindigkeit, wie schnell muss das
sein? Denn alle diese Zusatz / Sicherheits Sendungen verbrauchen ihre
Zeit.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
