Ich habe nun einen kleinen Test mit 2*12 LEDs an 8 Pins gemacht. Gesteuert wird mit dem asuro (8MHz, ATMegain C. Die "Lücken" beim Schwenken sind die Impuls/Pause-Zeiten der PWM. Nochmal der Hinweis: Beim Charlieplexing brennt (pro Leiste) immer nur eine LED!
http://www.youtube.com/watch?v=dboh5SFD29g
Das Programm gibt per ISR je LED-Leiste ein Bitmuster mit PWM aus:
Das ist allerdings echt nur ein Testcode, die ISR läuft gnadenlos über. Aber als Einstieg schon mal nicht schlecht. Mit ein paar Optimierungen sollten 36 LEDs kein Problem sein.Code:#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define pin1a_on DDRB |= (1<<PB1); PORTB |= (1<<PB1) #define pin1a_off DDRB |= (1<<PB1); PORTB &=~(1<<PB1) #define pin1a_x DDRB &=~(1<<PB1); PORTB &=~(1<<PB1) #define pin2a_on DDRB |= (1<<PB2); PORTB |= (1<<PB2) #define pin2a_off DDRB |= (1<<PB2); PORTB &=~(1<<PB2) #define pin2a_x DDRB &=~(1<<PB2); PORTB &=~(1<<PB2) #define pin3a_on DDRB |= (1<<PB4); PORTB |= (1<<PB4) #define pin3a_off DDRB |= (1<<PB4); PORTB &=~(1<<PB4) #define pin3a_x DDRB &=~(1<<PB4); PORTB &=~(1<<PB4) #define pin4a_on DDRB |= (1<<PB5); PORTB |= (1<<PB5) #define pin4a_off DDRB |= (1<<PB5); PORTB &=~(1<<PB5) #define pin4a_x DDRB &=~(1<<PB5); PORTB &=~(1<<PB5) #define pin1b_on DDRC |= (1<<PC0); PORTC |= (1<<PC0) #define pin1b_off DDRC |= (1<<PC0); PORTC &=~(1<<PC0) #define pin1b_x DDRC &=~(1<<PC0); PORTC &=~(1<<PC0) #define pin2b_on DDRC |= (1<<PC1); PORTC |= (1<<PC1) #define pin2b_off DDRC |= (1<<PC1); PORTC &=~(1<<PC1) #define pin2b_x DDRC &=~(1<<PC1); PORTC &=~(1<<PC1) #define pin3b_on DDRD |= (1<<PD4); PORTD |= (1<<PD4) #define pin3b_off DDRD |= (1<<PD4); PORTD &=~(1<<PD4) #define pin3b_x DDRD &=~(1<<PD4); PORTD &=~(1<<PD4) #define pin4b_on DDRD |= (1<<PD5); PORTD |= (1<<PD5) #define pin4b_off DDRD |= (1<<PD5); PORTD &=~(1<<PD5) #define pin4b_x DDRD &=~(1<<PD5); PORTD &=~(1<<PD5) volatile unsigned char count72kHz, pwm; unsigned int bitmustera=0b111111111111, bitmusterb=0b110010010011; /* uses 72kHz timer => Sleep(x) = x/72kHz [sec] */ void Sleep(unsigned char time72kHz) { count72kHz = 0; while (count72kHz < time72kHz); } void Msleep(unsigned char dauer) { while(dauer--) Sleep(72); } int main(void) { //unsigned char i; TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20); OCR2 = 0x6E; // 36kHz @8MHz TIMSK |= (1 << OCIE2); // 36kHz counter for sleep sei(); while(1) { for(pwm=50; pwm > 0; pwm--) Msleep(5); for(pwm=0; pwm < 50; pwm++) Msleep(5); } return(0); } /* uses timer2 (36kHz for IR communication */ /* counts falling and rising edge => 36kHz*2 = 72kHz */ SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE2) { static unsigned char bit=0, count=0; count72kHz ++; pin1a_x; pin2a_x; pin3a_x; pin4a_x; if(count < pwm) { if((bitmustera & (1<<bit))==1){ pin1a_on; pin2a_off; pin3a_x; pin4a_x; } if((bitmustera & (1<<bit))==2){ pin1a_on; pin2a_x; pin3a_off; pin4a_x; } if((bitmustera & (1<<bit))==4){ pin1a_on; pin2a_x; pin3a_x; pin4a_off; } if((bitmustera & (1<<bit))==8){ pin1a_off; pin2a_on; pin3a_x; pin4a_x; } if((bitmustera & (1<<bit))==16){ pin1a_x; pin2a_on; pin3a_off; pin4a_x; } if((bitmustera & (1<<bit))==32){ pin1a_x; pin2a_on; pin3a_x; pin4a_off; } if((bitmustera & (1<<bit))==64){ pin1a_off; pin2a_x; pin3a_on; pin4a_x; } if((bitmustera & (1<<bit))==128){ pin1a_x; pin2a_off; pin3a_on; pin4a_x; } if((bitmustera & (1<<bit))==256){ pin1a_x; pin2a_x; pin3a_on; pin4a_off; } if((bitmustera & (1<<bit))==512){ pin1a_off; pin2a_x; pin3a_x; pin4a_on; } if((bitmustera & (1<<bit))==1024){ pin1a_x; pin2a_off; pin3a_x; pin4a_on; } if((bitmustera & (1<<bit))==2048){ pin1a_x; pin2a_x; pin3a_off; pin4a_on; } } pin1b_x; pin2b_x; pin3b_x; pin4b_x; if(count > pwm) { if((bitmusterb & (1<<bit))==1){ pin1b_on; pin2b_off; pin3b_x; pin4b_x; } if((bitmusterb & (1<<bit))==2){ pin1b_on; pin2b_x; pin3b_off; pin4b_x; } if((bitmusterb & (1<<bit))==4){ pin1b_on; pin2b_x; pin3b_x; pin4b_off; } if((bitmusterb & (1<<bit))==8){ pin1b_off; pin2b_on; pin3b_x; pin4b_x; } if((bitmusterb & (1<<bit))==16){ pin1b_x; pin2b_on; pin3b_off; pin4b_x; } if((bitmusterb & (1<<bit))==32){ pin1b_x; pin2b_on; pin3b_x; pin4b_off; } if((bitmusterb & (1<<bit))==64){ pin1b_off; pin2b_x; pin3b_on; pin4b_x; } if((bitmusterb & (1<<bit))==128){ pin1b_x; pin2b_off; pin3b_on; pin4b_x; } if((bitmusterb & (1<<bit))==256){ pin1b_x; pin2b_x; pin3b_on; pin4b_off; } if((bitmusterb & (1<<bit))==512){ pin1b_off; pin2b_x; pin3b_x; pin4b_on; } if((bitmusterb & (1<<bit))==1024){ pin1b_x; pin2b_off; pin3b_x; pin4b_on; } if((bitmusterb & (1<<bit))==2048){ pin1b_x; pin2b_x; pin3b_off; pin4b_on; } } if(bit<11) bit++; else { bit=0; if(count) count --; else count=49; } }
Zitieren
